sirnice2021 发表于 2022-3-5 09:28
合成橡胶粘接过程应该注意什么?
合成橡胶胶粘剂,具有极优润湿性、电绝缘性、防尘、防潮等性能,对金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质具有良好粘接性。但是胶水粘接性能除了对胶水性能技术方面进行管控外,其实还有工艺、操作、人员、环境等等一系列因素的影响,所以要保证合成橡胶使用达到预定质量,那么在使用过程需要注意些什么,才能保证粘接强度呢?以下施奈仕和大家进行详解。
1、使用合成橡胶薄涂粘接面前,例如过滤膜PVDF,需要清理表面,避免因为锈迹、灰尘和油污等影响其粘接效果;2、使用合成橡胶薄涂粘接面后,在常温环境中,需要给予充分时间(至少24小时)固化;
3、粘接过程利用加热的方式使胶水缩短固化时间时,不能使用太高温,一般不超过50℃,目的是防止产生气泡;4、合成橡胶体系胶粘剂溶剂型产品,密封不好,溶剂挥发,导致固含偏大,流动性变差,所以任何时候存储密封要特别关注;
5、合成橡胶胶粘剂为达到更好的粘接强度,粘接面要紧密接触,才能有效保证粘合力度;6、该方法上胶后需等 5~15 分钟才可初步定位,但较节约用胶,测试粘合力度建议在 24 小时以后,2~4 天达到粘接强度,不同温度固化速度是不同的,可 40~50℃烘烤/5-6h 加速固化;
7、施胶完成后,未用完的胶罐应立即拧紧盖子,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。
页: [1]
查看完整版本: 合成橡胶粘接过程应该注意什么?
