大型程序如何放在多个源文件中并使其连接到一起
大型程序如何放在多个源文件中并使其连接到一起楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
一个大型程序如何放在多个源文件中,并使其编译时自动连接起来,本人小白,不很明白,有没有人可以详细的给我说一下呢,在此感激不尽。如果有文件或视频教程的话,可以不可以发我一下,以前学习的时候,只是在一个源文件中,从来没有在一个项目中建议多个源文件,不知道如何做。本人用的是MPLAB X IDE,C18编译器
应该是可以的,但是没搞过。
你是说extern??
你是指把程序分成一个一个的? 类似I2C.C一个, UART.c一个, main.c一个?这样的?
把经常用的底层可以编译成lib,然后调用库即可
库就是外部的源文件,分布式开发需要像git,svn这种工具来协调多人开发的
可以参考下面的链接,其实很简单,关键就是要通过头文件将函数的定义引出来,以便其他C文件可以Include调用
https://stackoverflow.com/questions/5128664/how-to-split-a-c-program-into-multiple-files 这个要头脑清晰,
定义头文件, include在一起, 当然, 也要避免重复包含.... 一个模块用一个C和一个H文件
如果你不会的话, 可以用MCC, 不管你用不用到, 把各个模块全部拉出来, 研究一下它的架构..
这个应该算是关于C语言的知识,建议你先去看看“多文件C语言项目”的讲解。
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
这个建议你上网搜索学习一下C语言多文件编程的知识。
比如你把主函数和子函数都写在同一文件中,然后进行调用。也可以把主函数和每个子函数都单独写一个文件,然后再在主函数文件里调用子函数(这中间就会涉及头文件包含、外部变量声明等)。
页:
[1]
