初始化RAM 这个区是用来干啥的
初始化RAM 这个区是用来干啥的IC上电工作时理论上RAM区的值是不确定的,所以通常程序上电后首选都要初始化RAM区
咋办?
初始化后再使用.
哦,下面的就是吧
ORG 0000H
JMP RESET
RTNI
JMP TIMER1_INT ;T1 INT THEN GO TO T1_INT
RTNI
RTNI
RESET:
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
CLEARRAM: ;CLEAR RAM 020H-3AFH,
LDI DPH ,07H
LDI DPM ,02H
LDI DPL ,0FH
LDI WDT ,1100B ;CLRWDT WDT=64ms
?CLinx:
LDI INX ,00H
CALL DataPointDec
LDA DPH ,BANK0
OR DPM ,BANK0
BNZ ?CLinx
;-------------------------------------------------------- 是的,去掉后程序怎么就运行不正常了
哦,还有如果我还要用到time0中断计时呢,怎么弄
如果要用TIMER0中断,则在入口地址入写入跳转地址,如JMP TIMER0_INT,然后再写TIMER0中断服务程序
mif文件是altera ROM的初始化文件(hex亦可)。。
仿真时的方法有用到过。 实现时,FPGA里面的RAM一般都是默认为0.
初始化呢,单片机执行程序都是从0000H开始的,但是往往靠前的一些地址单元被特别功能占用,
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
页:
[1]
