sirnice2021 发表于 2022-3-7 11:54
环氧结构胶,我们怎样区分好坏?
我们都知道环氧结构胶的用途是非常广泛且很实用的胶粘剂,如何选择环氧结构胶性能是否好与不好至关重要,那么可以从哪些方面进行对比选择呢?并且环氧结构胶的品牌较多,如果您不清楚其中的道理,下面,施奈仕将为大家讲述对于环氧结构胶,我们怎样区分好坏?
1、闻气味儿,尤其适用于酸性胶:因为酸性胶中含有一定的醋酸成份,挥发过程中会有酸味儿。一般质量越好的添加的醋酸较少,酸味较淡,且酸味在胶固化的过程中很快消失;而质量越差的胶酸味越浓烈,挥发的时间越长。
2、看光泽度:不同质量的环氧结构胶打出来后光泽度亦不相同,不论何种颜色,一般好的环氧结构胶固化后光泽感较强,而劣质胶有的是固化一两个月后失去光泽,甚至一打出来就无光泽感。
3、看有无颗粒:优质环氧结构胶经过充分均匀搅拌,质地细腻、均匀,固化后光滑平整、有光泽;而质量越差的环氧结构胶可看见颗粒、杂质越多,固化后胶条表面也不如质量好的胶光滑、平整。
4、检验固化效果:在局部施胶之后,首先结合产品包装上的说明查看环氧结构胶的表干时间,如果时间过短或超时过多,都说明环氧结构胶的质量有问题(当然也应考虑环境条件的影响);然后根据厂家注明的固化时间,待固化完成后,用手试试胶的硬度和弹性,太硬或太软的胶都不算好胶;切开胶的截面检测环氧结构胶内侧和外侧的固化效果是否一致,如一致,内外匀称,方为好胶。
页: [1]
查看完整版本: 环氧结构胶,我们怎样区分好坏?
