sirnice2021 发表于 2022-3-7 11:57
环氧结构胶使用过程需要注意什么?
环氧结构胶是一种非常神奇的胶粘剂,作为工业领域不可或缺的胶粘剂,环氧结构胶对于电子行业发挥了重要的作用。但是,环氧结构胶的使用是有诀窍的,如果不了解环氧结构胶的使用要求,就会出现各种粘接问题。到底环氧结构胶如何才有效使用,需要注意些什么,作为环氧结构胶的生产商施奈仕,就为各位详细的介绍清楚。
       1、环氧结构胶必须密封保存在阴凉通风处,避免高温或者太阳光照射,发黄的很大程度是由于环氧结构胶不抗太阳光中的UV紫外线,或者超越一定光线的照射时长。       2、环氧结构胶必须严格按技术要求比混合,如果固化剂偏多,则会加速固化使胶水偏硬,甚至不能干燥;如固化剂组份偏少,则固化速度减慢使胶水偏软,甚至不能干燥。
       3、环氧结构胶在25℃以下储存一般保质期为6-8个月,如果在保质期内发现任何一组份有沉淀产生,请重新搅拌均匀后再使用或者更换;       4、环氧结构胶两组分必须混合均匀,防止局部不固化;       5、环氧结构胶使用过程中,要按固化要求选择合适的混合管,保证两组分混合出胶均匀;
       6、使用混合管进行混合的环氧胶,先要打出刚刚混合的部分胶水,因为可能会存在混合比例不对现象;       7、倒出未用完的环氧结构胶,严禁倒回原来大桶包装中,带入的杂质成分会使整桶胶水报废;
       8、使用混合管打胶时,要特别注意环氧结构胶的使用操作时间,防止停顿后,再次使用时堵住混合管,无法继续打胶,造成浪费。
  环氧结构胶使用过程中需要注意哪些事项,施奈仕就为大家讲到此处,相信大家也了解了。想要将环氧结构胶使用粘接无异常,请大家参照以上说的做,就不难做到。
页: [1]
查看完整版本: 环氧结构胶使用过程需要注意什么?
