kiwis66 发表于 2022-3-8 10:35
针对不同的频率如何选择电容滤波
感觉大部分mcu的电源脚都是0.1u或者0.01uf
可实际滤波,不是应该针对频率来选择的么?
sadicy 发表于 2022-3-9 11:10
大原则是高频小电容,低频大电容
q1d0mnx 发表于 2022-3-15 14:01
对的,你说的是正确的,所以要看电路
liu96jp 发表于 2022-3-15 14:15
这个很正常,看你电路这块预计都有什么频次的纹波和干扰,在选择电容
d1ng2x 发表于 2022-3-15 14:28
其实MCU大多数是0.1uF是因为前级采用LDO供电,纹波较小
ex7s4 发表于 2022-3-15 15:02
一般都是0.1吧,是因为输入给MCU的电源都比较纯净了
tax2r6c 发表于 2022-3-15 15:40
这个参数估计就是实际测量来得出的
lamanius 发表于 2022-3-15 15:58
看你需求,一般能用,但是要过检测的话,还得自己去测量,选择合适的电容
q1ngt12 发表于 2022-3-15 16:14
我知道的是,进入到MCU的电源都比较稳定,而且频率都在0.1电容滤掉的这个范围内,所以才选择的
lix1yr 发表于 2022-3-15 16:41
属实是需要实际测量,然后选择对应的电容
b5z1giu 发表于 2022-3-15 16:58
因为很多都没有这个条件去测试,一般都是厂家给出好方案,电源部分都带着,所以基本都是好用的
w2nme1ai7 发表于 2022-3-15 17:18
这个你看多数都是用1117,所以用0.1电容也是正常的,因为1117的纹波很小
ulystronglll 发表于 2022-4-1 12:51
首先耐压值必须大于线路电压,容量大一点滤波效果好,但这种电容体积都比较大,空间受限,可以根据需要选择,
pl202 发表于 2022-4-11 14:24
50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。
lzbf 发表于 2022-4-11 15:27
滤波电容的容量可以根据负载电流的大小来选取
cehuafan 发表于 2022-4-11 16:09
一般式一个大电容和一个小电容并联
dzfansman 发表于 2022-4-11 17:03
1.大电容,负载越重,吸收电流的能力越强,这个大电容的容量就要越大  2、小电容,凭经验,一般104(100nP)即可  3、电容对地滤波,需要一个较小的电容并联对地
plsbackup 发表于 2022-4-11 17:45
功率的3-5倍.微法.越大越好
hudi008 发表于 2022-4-11 20:04
根据工作电流大小选,一般用470~2200μF。
deliahouse887 发表于 2022-4-11 21:19
电容耐压必需高于实际电压(峰值)。越高越好
页: [1] 2
查看完整版本: 针对不同的频率如何选择电容滤波
