蓝牙的连接数量可以到多少?
钉钉打卡大部分都烦这个事吧,为什么一个钉钉可以连那么多手机,而我的蓝牙连接不行 本帖最后由 WCHTECH75 于 2022-4-11 17:13 编辑
从芯片支持蓝牙连接数量来看,这与协议栈接口关系比较大,沁恒采用自研协议栈,多主多从可以灵活配置,当前根据实际应用及系统资源情况,默认可以支持3主8从,如果有更高的需求,可以定制支持更多的连接数量。
钉钉打卡蓝牙估计是单向通讯(+后台手机联网),是基于蓝牙广播实现。 是不是不同的芯片,有不同的链接数量限制 看来和片子有关,
不同厂家的芯片支持不一样吧 这个数量要看芯片和蓝牙版本支持吧 WCHTECH75 发表于 2022-3-21 15:23
如果使用我们的蓝牙芯片做从机,那么最多被3个主机连接,如果使用我们做主机,那么最多连接8个从设备。 ...
沁恒是采用自研的协议栈,技术上讲,多主多从实现可以轻松配置实现,以上参数是考虑实用性和RAM资源后的人为默认设置。 和厂家的芯片有关系 可能连接完事儿就断开了吧 蓝牙一般十来个是可以的 这个跟蓝牙协议栈有关系的,好的一般可以连接很多 我知道打卡这种一般都是连接完成之后就断开了 钉钉打卡属实很烦哦,哈哈哈 你把钉钉的设备拆了看看呗 可能是连接有数量限制吧,钉钉这个估计也不能无限制 可能连接打个卡就断开了呢,这个说不准的事儿 没研究过,不过我觉得肯定和正常蓝牙差不多 你可以看看你连接打卡之后是否蓝牙断开哈 和不同的片子有关
页:
[1]
