能否通过气味来判断水性三防漆是否符合环保标准?
行业内说起三防漆是否环保,一般是指是否符合欧盟指令ROHS,甚至也有部分市场上强制规定三防漆必须符合ROHS、乃至REACH等等。三防漆的环保或者“无毒”与否,并不取决于材料气味大小,许多有毒或者危害大的化学制品是无色无味,或者低气味的物质;也有许多化学溶剂味道大、刺鼻,但其实是低毒、或对人体健康危害较小。另外,不同人对不同气味的感觉是不一样,因此气味无法作为环保与否的判断标准。实际生产时,员工容易对味道大的溶剂很反感,对味道小的溶剂表示接受,而没有从实际成分可能存在的健康风险角度评估,这样容易对于材料进行误判。
在使用任何具有挥发性的化学溶剂时,加强生产车间的通风是有必要的。好的通风系统是能在房间内形成负压,车间空气单向流动,这样可以将挥发在空气中所有的化学溶剂抽走,极大降低化学溶剂对员工身体健康的影响。我们可以采用水性三防漆,毕竟水性三防漆适用的范围不大,要想更好地使用这种环保性极高的三防漆,就一定要掌握其特点,唯有熟悉其优缺点,才能做到物尽其用。
综合上述可看出,采用无溶剂的三防漆是合适的方案,比如100%固含量的紫外固化三防漆、水性三防漆,降低化学溶剂对员工身体健康的影响,也可以降低碳排放,保护环境。水性三防漆属于三防漆,它是庞大三防漆家族中的一个体系,它与一般的三防漆相比较有很大的优势,水性三防漆是一种水基线路板三防漆,它是为保护印刷电路板和电子组件而设计的。它同时具有极好的电气和机械性能,而且对于周围环境没有危害。使用这种产品,不论对于使用人员,还是对于工作环境,都不需要进行特殊的过程提供保护。
页:
[1]
