luyidier 发表于 2022-3-15 09:18
求助智能音箱改造接线
本人不是从事电子相关行业,所以问一下小白问题,请大神帮助。家里有两个智能音箱,天猫精灵和小爱音箱,由于天猫精灵音质不好,想把它接入到小爱音箱上,因为小爱音箱有AUX口,目前是把天猫精灵的喇叭拆卸完了,但是喇叭线上有5瓦的功率,如果接上线插到小爱音箱上会不会给小爱音箱给烧坏,还有天猫精灵只有正负两条线,插头应该有三条线,该怎么接?谢谢   我把芯片和电路板的照片上传了
jjjyufan 发表于 2022-3-15 14:17
先把天猫精灵的板子拍个清晰点的照片发上来
然后先找到喇叭的焊接2点位置,顺着这个线往上找
找到功放芯片,如果能看到型号那最好,如果看不到型号,有丝印,自己不知道 那么把照片发来
然后请广大网友查找,找到功放芯片后,找规格书,
找到音频输入信号,然后,把你的线减掉 露出三根线,地线 左右声道,街道音频输入信号这个地方
注意 一般是一个串联电容之后,
然后另外一头插小爱 就可以了
xch 发表于 2022-3-15 15:00
应该接不了。
一般蓝牙音箱是差分驱动喇叭,而且是CLASS D方波。
luyidier 发表于 2022-3-15 17:38
谢谢帮忙回复,我什么都没管直接就接上了,现在听着正常,也不知道会不会有隐患
luyidier 发表于 2022-3-15 19:04
我把电路板和芯片上传了,麻烦再帮看看呗
找到功放芯片 ...
我把照片上传了,麻烦再帮看看呗
找规格书 看引脚
jjjyufan 发表于 2022-3-16 08:51
看照片板子应该 是10楼的应用图
jjjyufan 发表于 2022-3-16 08:54
音频线焊这2颗电容和芯片之间 试试
jjjyufan 发表于 2022-3-16 08:55
地线接附近找个
如果不想让天猫精灵响 吧电容转90度 不要进芯片
luyidier 发表于 2022-3-16 20:09
感谢大家其实我一点都不懂只想知道我从天猫精灵的喇叭线直接接触着插头插在小爱音箱里可不可,没有危险就行,复杂的操作我根本就不会呀谢谢啦大家
luyidier 发表于 2022-3-16 20:11
就是白色的那个快插有一个线束,两条线的接的是喇叭
感谢大家其实我一点都不懂只想知道我从天猫精灵的喇叭线直接接触着插头插在小爱音箱里可不可,没有危险 ...
估计不行小爱承受不起
chunyang 发表于 2022-3-21 15:25
从功放的前级引音频信号出来,用屏蔽线送到AUX口即可。
页: [1]
查看完整版本: 求助智能音箱改造接线
