基于MM32与M26物联网入门:远程呼叫及开锁
本帖最后由 xld0932 于 2022-3-16 08:14 编辑#申请原创# @21小跑堂
应用场景适用于庭院大门,当有来客呼叫时,实现手动开锁、远程开锁的功能;
应用功能通过MM32主控芯片与M26 2G通讯模块与远程服务器进行连接,当有访客按下CALL按键时,本地响应门铃(本应用暂未接门铃),同时进行远程呼叫;户主可以通过OPEN按键直接给访客开门,也可以通过服务器发送OPEN指令进行远程开门;
在没有访客呼叫时,MM32与服务器之间每间隔10秒钟进行一次心跳包传输,以保证与服务器之间SOCKET链路的连接;
在有访客呼叫时,若没有进行开锁动作,则每间隔3秒钟向服务器端发送一个呼叫指令;当接收到服务器端OPEN开锁命令时,执行开锁动作,开锁时间保持3秒钟,开销期间并向服务器反馈开锁是否成功的状态;
硬件模块在网上淘到一块基于M26的2G通讯板,将主控MCU替换成MM32F0273D6P,这样省去了通讯板的设计及绘制,因为之前做过不少的工业远程控制项目,所以对通讯板的原理、控制都已经很熟悉了;通讯板如下图所示,带有5个接口及一个用户自己定义按键:1路光耦输出控制、2路带极性的光耦输入采集、1路无极性的光耦输入采集、以及1个UART程序烧录接口;
对硬件设计进行分析后,正好满足我们当前的硬件需求:1路光耦输出控制用于门锁的控制、2路带极性的光耦输入采集用于手动开锁按键和门外的呼叫按键、最后1路无极性的光耦输入采集则用于门锁的开关状态检测(我们选用的电磁锁是带有开关状态输出的);
为什么选用MM32F0273D6P这个芯片呢?基于通讯板,我们需要一个LQFP48封装的芯片,其次MM32F0273D6P是一个32位的Cortex-M0的控制芯片,最高工作主频可达到96MHz,运行速度够快;带有128KB FLASH程序存储空间,以及16KB SRAM的运行内存,能够满足在物联网工程项目功能上的应用;最后就是通讯板是通过UART下载程序的,MM32F0273D6P出厂自带了ISP功能,可以通过BOOT引脚来选择启动程序,配合上位机软件实现程序的烧录。
原理图设计除了通讯板之外,我们还需要另外一块硬件单板配合演示/调试,功能如下:2个按键(1个手动开锁按键、1个门外呼叫按键)、1个门锁开关控制电路(继电器控制方式)、1个门锁开关状态检测电路(用于检测门锁的开关状态,以及确认门锁控制是否正常),最后就是开发板的供电(5V)以及门锁供电(12V);原理图如下所示:
PCB设计3D效果图
整机实物图
功能实现代码:按键检测及处理/*******************************************************************************
* @brief
* @param
* @retval
* @Attention
void KEY_SubScan(uint8_t *State, uint8_t *Count, uint8_t Value, char *Name)
if(*State == 0)
if(Value == Bit_RESET) *Count += 1;
else *Count= 0;
if(*Count > 5)
*Count = 0; *State = 1;
printf("\r\n%s Pressed", Name);
if(strcmp(Name, "OPEN") == 0)
BSP_LOCK_Control(LOCK_MODE_MANUAL, ENABLE);
if(RemoteState != 0)
RemoteState = 0;
M26_SendMessage("Manual Open The Door!");
else
if(Value != Bit_RESET) *Count += 1;
else *Count= 0;
if(*Count > 5)
*Count = 0; *State = 0;
printf("\r\n%s Release", Name);
BSP_LOCK_Control(LOCK_MODE_MANUAL, DISABLE);
else if(strcmp(Name, "CALL") == 0)
if(RemoteState == 0)
RemoteState = 1;
M26_SendMessage("Calling...");
* @brief
* @param
* @retval
* @Attention
void KEY_Scan(void)
static uint8_t KeyState = {0, 0, 0};
static uint8_t KeyCount = {0, 0, 0};
KEY_SubScan(&KeyState, &KeyCount, GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_11), "KEY");
KEY_SubScan(&KeyState, &KeyCount, GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8), "CALL");
KEY_SubScan(&KeyState, &KeyCount, GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_4), "OPEN");
功能实现代码:M26启动及配置uint8_tM26_Buffer;
uint16_t M26_Length=0;
* @brief
* @param
* @retval
* @Attention
void M26_InitBuffer(void)
M26_Length = 0;
memset(M26_Buffer, 0, sizeof(M26_Buffer));
* @brief
* @param
* @retval
* @Attention
void M26_SendData(uint8_t Data)
UART_SendData(UART2, Data);
while(UART_GetFlagStatus(UART2, UART_IT_TXIEN) == RESET);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void M26_SendString(char *str)
while(*str)
M26_SendData(*str++);
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
uint32_t M26_AT_WaitForReply(char *Keyword, uint32_t Timeout)
M26_InitBuffer();
while(Timeout--)
if(QUEUE_EMPTY(QUEUE_M26_RX_IDX) == 0)
M26_Buffer = QUEUE_READ(QUEUE_M26_RX_IDX);
if(strstr((char *)M26_Buffer, Keyword) != NULL)
printf("\r\n%s", (char *)M26_Buffer);break;
SysTick_DelayMS(1);
return Timeout;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
uint32_t M26_AT_SendCommand(char *Command, char *Response, uint32_t Timeout)
if(Command != NULL)
M26_SendString(Command);
M26_SendString("\r\n");
if(Timeout != 0)
return (Timeout - M26_AT_WaitForReply(Response, Timeout));
else
return 1;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void M26_SendMessage(char *str)
char Buffer;
memset(Buffer, 0, sizeof(Buffer));
sprintf(Buffer, "AT+QISEND=0,%d", strlen(str));
M26_AT_SendCommand(Buffer, ">", 1000);
M26_SendString(str);
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "SEND OK", 1000));
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void M26_AT_Startup(void)
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "RDY", 10000));
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "+CFUN: 1", 10000));
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "+CPIN: READY", 10000));
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "Call Ready", 10000));
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "SMS Ready", 10000));
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand("AT", "OK", 10000));
while(M26_AT_SendCommand("AT+CSQ", "OK", 500) != 0)
if(strstr((char *)M26_Buffer, "99,99") == NULL)
break;
SysTick_DelayMS(500);
M26_AT_SendCommand("AT+CCID", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+COPS?","OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+CREG?","OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+CGATT?", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+QIFGCNT=0", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+QICSGP=1,\"CMMTM\"", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+QIDNSIP=1", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+QIMUX=1", "OK", 500);
M26_AT_SendCommand("AT+QIOPEN=0,\"TCP\",\"xld0932.xicp.net\",10520", NULL, 0);
printf("\t%dms", M26_AT_SendCommand(NULL, "CONNECT OK", 20000));
功能实现代码:呼叫及开锁控制/*******************************************************************************
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void BSP_LOCK_Control(uint8_t Mode, uint8_t Enable)
LockMode = Mode;
if(Enable == 0)
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_SET); /* 上锁 */
else
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_RESET); /* 开锁 */
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void BSP_LOCK_Handler(void)
static uint8_t LockTimeout = 0;
if(LockMode == LOCK_MODE_REMOTE)
LockTimeout++;
if(LockTimeout == 15)
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5))
M26_SendMessage("Open The Door Failure!!!");
else
M26_SendMessage("Open The Door Successfully!");
if(LockTimeout >= 30)
RemoteState = 0;
else
LockTimeout = 0;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void REMOTE_Handler(void)
if(RemoteHeartbeat++ >= 100)
RemoteHeartbeat = 0;
M26_SendMessage("Alive!!!");
if(RemoteState == 1)
RemoteCount++;
if(RemoteCount >= 30)
RemoteCount = 0;
else
RemoteCount = 0;
* @brief
* @param
* @retval
* @attention
void MESSAGE_Handler(void)
MSG_Buffer = QUEUE_READ(QUEUE_M26_RX_IDX);
/* 远程开锁控制 & 返回开锁成功或失败 */
if(strstr((char *)MSG_Buffer, "OPEN") != NULL)
RemoteState = 2;
BSP_LOCK_Control(LOCK_MODE_REMOTE, ENABLE);
MSG_Length = 0;
memset(MSG_Buffer, 0, sizeof(MSG_Buffer));
演示效果服务器我们使用花生壳内网穿透映射的方式,将域名及端口号映射到本地内网的IP和端口,再使用网络调试助手软件建立一个TCP/IP服务器,来进行演示,如下图:
ISP下载程序
系统启动&M26初始化配置
呼叫后手动开锁
呼叫后远程开锁
附件原理图:工程源代码:其它手册资料:
请问主控板上的按键是什么型号的按键?能否告知?或者发个链接?谢谢 ap0405209 发表于 2022-3-25 17:46
TPB01-107L1B,带红色灯 带支架:https://item.szlcsc.com/2885279.html 理解为类似只能门锁的远程开门? redone 发表于 2022-3-30 11:02
理解为类似只能门锁的远程开门?
只是一个雏形,基于这个可以加上摄像头、手机APP、语音等等,就是一个完整的产品了 xld0932 发表于 2022-3-30 17:55
只是一个雏形,基于这个可以加上摄像头、手机APP、语音等等,就是一个完整的产品了 ...
很不错 安全性能如何呀 整个系统的里子都有了 这个有有效距离的说法吗
是不是还需要什么声波识别啊
这个是要加一个通讯卡吗
谢谢楼主,{:handshake:}
页:
[1]
