示波器电流探头应该怎么保养-PinTech品致
PinTech品致PT-2000系列的交直流电流探头,是使用霍尔效应技术测量AC/DC电流,测量的范围可从mA至100A以上。能测AC/DC信号下的RMS值,低相位移能确保测量功率的精确电压输出,还可以与万用表、记录仪、acquisition units以及示波器等一同使用。1、关于干电池的使用与注意事项:
本机属高耗电产品,指定使用硷性电池。
当 PT-2000系列的电池持续消耗着,可能会发生重大的增益错误。绿色的 LED 灯将会持续的亮着直到电池降到 6.5V。
如果测试棒有侦测到误差,请立即更换新电池。
当长时间(1 周以上)不使用本产品时,建议将干电池取出,因为干电池会产生漏液,干电池的电解液将会锈蚀电路板,造成重大损坏,此外干电池属高污染工业,因为干电池的品质,我们无法掌控。
2、安装电池
(1)把测试钳从电路上移开。
(2)把侧盖板螺丝松开,就可看到干电池,顺便安装(或更换)干电池。
(3)观察极性的同时,请把新的硷性电池装进指定的钮扣接头,并且将干电池放置在指定的位置。
(4)把盖子盖上并轻轻的把螺丝锁紧。
3、清洁
(1)用微湿软布沾点温和的清洁液及水来清理电流探测钳的外表。
(2)把夹片打开并用沾了异丙醇的棉布来清洗露出的表面;用轻油来润滑夹片的齿合面。
(3)不要用溶剂或研磨剂清洗。
(4)不要把电流探头浸入液体中。
4、装运
本公司有设计 PT-2000系列专用的包装箱,方便收纳与装运,请勿任意丢弃。
PinTech品致 交直流电流探头PT-2000系列频宽已做升级,PT-2710由100KHz提高到200KHz,PT-2720/2740由150KHz提高到300KHz。
页:
[1]
