match007
发表于 2022-3-16 15:44
IO翻转会影响屏幕么
原子的开发板,TFT屏
在led在翻转时,屏幕有明显的刷屏现象,这样怎么克服?
andygirl
发表于 2022-3-17 09:10
看看程序吧,
单纯的io翻转的话,不会有什么干扰
小叶三千
发表于 2022-3-17 13:06
IO翻转很快,基本不会影响,看看是不是底层驱动的问题。或者传输的问题
littlelida
发表于 2022-3-17 17:01
io只是翻转LED的话,是不会影响的
但是如果是驱动其他的,如感性负载、驱动大电流器件,倒是有可能
还是从程序上找找问题吧,底层驱动别有漏洞
hellosdc
发表于 2022-4-1 12:56
刷屏速度太慢了。
claretttt
发表于 2022-4-1 13:43
这个有什么问题
littlelida
发表于 2022-4-1 14:13
不会,基本无影响
lihuami
发表于 2022-4-1 16:49
IO翻转没有问题
jackcat
发表于 2022-4-11 15:59
TFT屏刷屏就是慢一些的。
youtome
发表于 2022-4-11 18:38
会影响屏幕
b5z1giu
发表于 2022-4-13 12:07
你的LED是不是与屏的IO复用了啊
w2nme1ai7
发表于 2022-4-13 12:23
应该不会的啊,你看看是不是定时触发的啊
lix1yr
发表于 2022-4-13 12:35
你可以在中断里实现LED翻转,看看是否可以
t1ngus4
发表于 2022-4-13 13:51
不知道怎么回事儿,我之前这么操作也没遇到过这问题
lamanius
发表于 2022-4-13 14:57
你是不是刷新速度太快了呢?
g0d5xs
发表于 2022-4-13 15:12
你仿真跟踪一下看看吧,正常LED翻转不会影响屏幕的
zhizia4f
发表于 2022-4-13 15:31
你可以把程序贴出来,看看咋回事儿
q1ngt12
发表于 2022-4-13 15:46
你刷屏过快导致的吧,还有以后可以用局部刷新,这样能好一些
su1yirg
发表于 2022-4-13 16:10
LED的IO是不是PB的IO啊?TFT屏的的数据也是PB组的吧
p0gon9y
发表于 2022-4-13 16:35
感觉像复用了才会导致刷新屏幕呢
