kiwis66 发表于 2022-3-17 14:43
什么是BLDC电机
BLDC-Brushless DC Motor
无刷直流电机
无刷直流电机(Brushless Direct Current Motor, BLDCM)的诞生,克服了有刷直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点,又具有交流电机结构简单、无换向火花、运行可靠和易于维护等优点。无刷直流电机的实质是直流电源输入,采用电子逆变器将直流电转换为交流电,有转子位置反馈的三相交流永磁同步电机。
 无刷直流(Brushless Direct Current, BLDC)电机正在汽车、家电、工业自动化、航空航天及医疗设备领域获得广泛的应用,并将继续逐步取代有刷电机。由于采用电子换相,BLDC电机具有更长的寿命和更小的运转噪音。此外,随着软磁材料技术的进一步提高和价格的不断下降,BLDC电机将更多的采用高性能的钕铁硼稀土材料制作永磁转子,其较高的磁能积和稳定的特性使BLDC电机拥有更好的机械特性和动态响应,更高的效率和转速范围。因此,在环境和性能要求比较苛刻的中高端应用中,BLDC电机将获得进一步的推广。
  从电机结构原理上来说,BLDC电机定子和转子磁场具有相同的频率和转速,因此是同步电机的一种。定子绕组可绕制成单相、两相和三相,其中三相BLDC电机因输出功率大、转矩脉动小和效率高应用最广泛。本文的研究对象也将放在三相BLDC电机的控制系统上。
  三相BLDC电机采用两相顺序通电模式产生旋转磁场,定子各相绕组的导通与否由转子位置唯一确定,以保证转子能够始终输出最大转矩。由于取消了自动换向的机械电刷,因此需要实时检测转子的空间位置,霍尔效应传感器因其较高的性价比和安装方便被广泛采用。对于两相导通的三相BLDC电机来说,每个电周期分成6个不同的通电区间,因此需要三个霍尔传感器来进行分区。图2为典型的霍尔传感器输出信号与相应的导通相之间的关系图,霍尔传感器的每一个变化都要求导通相的实时改变,电机即按照既定的逻辑连续顺序运行。
豌豆爹 发表于 2022-3-24 10:50
科普知识贴,学习学习
g0d5xs 发表于 2022-4-12 16:44
BLDC电机是不是比较贵啊?
l1uyn9b 发表于 2022-4-12 17:00
这种电机和普通的直流电机好像不是一样的,普通的直流电机比较便宜
p0gon9y 发表于 2022-4-12 17:41
BLDC驱动起来好像比较难,好像需要专业的驱动模块才行
q1ngt12 发表于 2022-4-12 17:56
学习了,BLDC好像都用在洗衣机上呢
d1ng2x 发表于 2022-4-12 18:22
这种电机成本比较高,啥时候能降降价呢,嘿嘿
liu96jp 发表于 2022-4-12 18:56
电机区分的还是比较繁琐的,感觉只能是专业做电机驱动的才比较熟悉
b5z1giu 发表于 2022-4-12 19:17
学习了,之前对电机还是不了解
q1d0mnx 发表于 2022-4-12 19:33
其实可以讲讲更多关于电机的事儿,电机很多都是小圈子里鼓捣电机的大佬才懂的
zhizia4f 发表于 2022-4-12 19:59
BLDC好像是响应比较好
t1ngus4 发表于 2022-4-12 20:16
这种电机的寿命是不是能好很多啊?
页: [1]
查看完整版本: 什么是BLDC电机
