ssmm1228 发表于 2022-3-17 19:40
flash完整性检测?
有没有小伙伴的项目有对MCU程序完整性检测的要求?
计划使用Bootloader+APP的形式。
上电时bootloader对app flash进行CRC校验。这样做的方案是否符合?
aozima 发表于 2022-3-17 20:30
你的思路是对的
pigluffy 发表于 2022-3-17 22:52
再加上对OTA档案做加密、位址打乱、塞假资料让程式不易被拷贝
你的思路是对的
这种方式实现起来逻辑简单一点,且只能上电时检测。貌似还有一种方式是程序自校验,运行过程中也可以校验,实现起来复杂一点。你有没有用过?
暂时还没有考虑程序**的问题。做这个完整性检测主要是提高产品的安全等级,过TUV认证对这个有要求。
ssmm1228 发表于 2022-3-19 16:47
找到解决办法了。程序CRC自校验也可以搞定。
sadicy 发表于 2022-4-1 10:32
这样没有问题么?
是要检验整个片子是好的,还是只要能读写就可以
liu96jp 发表于 2022-5-24 13:37
你CRC校验的话,那不是很麻烦?
su1yirg 发表于 2022-5-24 15:16
你是检测MCU的flash啊?
g0d5xs 发表于 2022-5-24 16:35
你可以按顺序写数据,然后读取最后一页的数据进行比较?
lamanius 发表于 2022-5-24 16:50
看你对时间是否有要求了,如果没要求,这么做也是可以的
ex7s4 发表于 2022-5-24 16:58
你能知道flash大小吧,然后写数据,再读出来就行了啊
zhizia4f 发表于 2022-5-24 17:14
完整性检测属实很麻烦哦,你要先写,后读
y1n9an 发表于 2022-5-24 17:45
没这么做过,但是如果要做的话,建议用烧录座这种方式实现
suw12q 发表于 2022-5-24 18:22
费劲,我一般都是直接检测最后一页,就完事儿了
w2nme1ai7 发表于 2022-5-28 14:21
你可以全刷数据,然后读出来作比较,是否能快点呢
tax2r6c 发表于 2022-5-28 16:24
倒是也可以,但是这么检测比较慢啊
页: [1]
查看完整版本: flash完整性检测?
