freeelectron 发表于 2022-3-18 10:56
【AT-START-F425测评】12、RT-Thread移植到AT32F425
1、准备好一个keil 工程
2、点击“Manage Run-Time Environment”
3、在“Manage Run-Time Environment”中勾选kernel和shell
4、勾选之后,在工程目录中,可以看到多了RTOS一项,里面是RT-Thread的相关代码
5、FinSH配置,在rtconfig.h中使能FinSH,可以使用配置向导,也可以使用代码
6、控制台使能,在rtconfig.h中使能控制台,可以使用配置向导,也可以使用代码
7、”系统时钟节拍配置报错,#error "TODO 1: OS Tick Configuration."
8、配置系统时钟节拍
在void rt_hw_board_init(void)函数中,设置使用systick为系统时钟。
9、串口初始化报错,“"TODO 2: Enable the hardware uart and config baudrate."”
10、配置串口
在uart_init函数中,调用串口初始化的函数即可。
void SerialInit(void)
      gpio_init_type gpio_init_struct;
         crm_periph_clock_enable(CRM_USART1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
#if 1
      /* enable the usart1 and gpio clock */
      crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
      gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
      /* configure the usart1 tx/rx pin */
      gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
      gpio_init_struct.gpio_out_type= GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
      gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
      gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_7;
      gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
      gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
      /* config usart1 iomux */
      gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE6, GPIO_MUX_0);
      gpio_pin_mux_config(GPIOB, GPIO_PINS_SOURCE7, GPIO_MUX_0);
#else
      crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK, TRUE);
      gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_9 ;
      gpio_init(GPIOA, &gpio_init_struct);
      gpio_init_struct.gpio_pins =GPIO_PINS_10;
      gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE9, GPIO_MUX_1);
      gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE10, GPIO_MUX_1);
#endif
/* configure usart1 param */
      usart_init(USART1, 115200, USART_DATA_8BITS, USART_STOP_1_BIT);
      usart_parity_selection_config(USART1, USART_PARITY_NONE);
    usart_hardware_flow_control_set(USART1,USART_HARDWARE_FLOW_NONE);
      usart_transmitter_enable(USART1, TRUE);
      usart_receiver_enable(USART1, TRUE);
      usart_enable(USART1, TRUE);
11、串口输出报错,“"TODO 3: Output the string 'str' through the uart."”
12、配置串口输出
void rt_hw_console_output(const char *str)
//#error "TODO 3: Output the string 'str' through the uart."
      rt_size_t i = 0, size = 0;
    char a = '\r';
    size = rt_strlen(str);
    for (i = 0; i < size; i++)
      if (*(str + i) == '\n')
            usart_data_transmit(USART1, (uint32_t )a);
            while((usart_flag_get(USART1, USART_TDC_FLAG) == RESET));
      usart_data_transmit(USART1, (uint32_t)*(str + i));
13、串口输入报错,“#error "TODO 4: Read a char from the uart and assign it to 'ch'."”
14、配置串口输入
RT_WEAK char rt_hw_console_getchar(void)
    /* Note: the initial value of ch must < 0 */
//#error "TODO 4: Read a char from the uart and assign it to 'ch'."
    /* the initial value of ch must < 0 */
    int ch = -1;
    if (usart_flag_get(USART1, USART_RDBF_FLAG) != RESET)
      ch = usart_data_receive(USART1);
    else
      rt_thread_mdelay(10);
    return ch;
15、HardFault_Handler和PendSV_Handler重复定义
在at32f425_int.c中屏蔽掉即可,这两个中断RT-Thread已经处理了。
16、Systick中断回调处理
配置了Systick为系统的时钟,需要需要在Systick中处理系统的回调函数
void SysTick_Handler(void)
      void rt_os_tick_callback(void);
      rt_os_tick_callback();
17、创建一个led线程
static rt_thread_t led_thread = RT_NULL;
void LedInit(void)
      /* enable the led clock */
      crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
      /* set default parameter */
      /* configure the led gpio */
      gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
      gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_2|GPIO_PINS_3|GPIO_PINS_5;
      gpio_init(GPIOC, &gpio_init_struct);
static void led_thread_entry(void *parameter)
    while (1)
               gpio_bits_write(GPIOC, GPIO_PINS_2|GPIO_PINS_3|GPIO_PINS_5, (confirm_state)!gpio_output_data_bit_read(GPIOC, GPIO_PINS_2|GPIO_PINS_3|GPIO_PINS_5));
            rt_thread_mdelay(1000);
            rt_kprintf("led blink\r\n");
void LedThreadStart(void)
      led_thread = rt_thread_create( "led",   /*线程名字*/
        led_thread_entry,/*线程入口函数*/
        RT_NULL,/*线程入口函数参数*/
        256,    /*线程栈大小*/
        4 ,    /*线程优先级*/
        20);   /*线程时间片*/
      rt_thread_startup (led_thread);
18、硬件初始化
在rt_hw_board_init函数中包含led初始化函数。
19、在main函数中调用启动led线程
int main(void)
      LedThreadStart();
      return 0;
20、现象
豌豆爹 发表于 2022-3-23 10:03
学习学习
bbb641681146 发表于 2022-3-31 10:25
请问我的KEIL5的manage run time没有 RTOS,这个是要手动安装吗?具体要怎么操作呢?
请问我的KEIL5的manage run time没有 RTOS,这个是要手动安装吗?具体要怎么操作呢? ...
需要手动安装pack,https://www.rt-thread.org/download/mdk/RealThread.RT-Thread.3.1.5.pack
页: [1]
查看完整版本: 【AT-START-F425测评】12、RT-Thread移植到AT32F425
