MounRiver的一个奇怪bug
本帖最后由 wgtwgtwgt 于 2022-3-20 19:24 编辑今天遇见一个奇怪的问题,用MRS debug时,发现无法启动debug:
查来查去,发现左侧的工程目录obj文件夹下缺少.elf文件,这导致启动debug时无法找到.elf文件,从而启动失败:
但是在电脑中,工程的实际目录下,又确确实实存在该文件:
不知怎么回事,在编译工程后,该文件没有添加到MRS的左侧工程目录中。(没有对软件进行任何设置,一切都采取默认值)
后来偶然发现一个奇怪的现象:
从上面的动图可见,在工程编译过程中,.elf被添加到obj目录下,但是编译结束后又被从该目录下删除了。
这个bug随机出现:有时重启电脑后,一切又恢复正常了,有时工程编译后,它又出现了。MounRiver Studio版本是v1.70
您好,MRS提供了“增量编译”、“重新编译“功能,可以实现每次编译后自动刷新.elf文件,功能入口如下图所示。
使用如您截图所示的”全部编译“功能时,也可以通过选中目标工程后按F5快捷键手动刷新编译后的文件列表。
WCHTech37 发表于 2022-3-21 10:51
您好,MRS提供了“增量编译”、“重新编译“功能,可以实现每次编译后自动刷新.elf文件,功能入口如下图所 ...
谢谢。
请问“重新编译Rebuild”和“编译全部Build All”这两个按钮的区别是?
关于.elf文件在MRS的左侧工程目录中自动消失,它是随机出现的,有时正常,有时又不正常了。 啊,这个对应keil的话,
不也有相同的按钮么~ 看来很多时候,只差一句话,一个点拨 感觉最后这动图不错
页:
[1]
