这个退耦电容的工作原理是怎样的?
在电源旁加退耦电容可去除噪声,可我不知道问什么,这个退耦电容的工作原理是怎样的? 就是利用电容对不同频率的阻抗不同啊,电容对高频噪声的阻抗小,噪声就被旁路了 画板子的时候,注意把去耦电容和电源引脚放近些。 当出现频繁的开关时产生高频噪声,所以要引入去耦电容。 数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加。 用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。 有的人说是退耦电容在电路电流瞬态电流突然变化时,它能够提够很大的电流补偿。 那这个去耦电容的大小该怎么选择呢?越大越好吗? 将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。 因为芯片在工作的时候,由于负载的变化会引起电源的波动而产生一些杂散,那么这个杂散会直接影响到整个电源网络的质量,从而影响系统中的其他器件的工作。 为了减少这种影响,在PCB布局是建议在电源脚加上一个电容,起到滤波的作用,从而减少电源的杂散。 频率越高,容抗越低,电容要根据信号的频率来选。 一般接个104,像ARM9啥的,频率更高,可考虑接103电容,有条件的再并个104和10uF。 不同的频率要选不同的电容,电容的ESR和频率是相关的. 去耦电容是电路中装设在元件的电源端的电容。 可以降低元件耦合到电源端的噪声 。 所有电子电路都要在电源线上加退耦电容 。 退耦电容是为了消除电路中电流变化引起的寄生振荡 。
页:
[1]
