嵌入式入门学习——基于国产平台T3开发板的测试教程(4)
本文主要为嵌入式入门开发者的接口、网口等板卡基础快速测试,当初级学习的开发者拿到板卡,如何在最快时间内测试板卡正常?,继续测试教程(4)的CAN接口、VGA接口、7英寸LCD触摸屏、10.4英寸LVDS触摸屏、7英寸MIPI触摸屏测试部分,接下来是看门狗测试、网络接口(RGMII ETH、RGMII ETH)、AUDIO音频、CVBS OUT接口、TVIN接口等测试部分是否正常。该篇**主要提供基于创龙科技TLT3-EVM评估板的硬件资源测试方法。无特殊说明情况下,默认使用USB TO UART0作为调试串口,使用Linux系统启动卡(Micro SD方式)启动系统,通过路由器与PC机进行网络连接。Linux系统启动卡对应的设备节点为mmcblk1,eMMC对应的设备节点为mmcblk0。本指导文档适用开发环境:Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bitLinux开发环境:Ubuntu18.04.4 64bit虚拟机:VMware15.1.0进行本文档操作前,请先按照调试工具安装、Linux开发环境搭建相关文档,安装SecureCRT串口调试终端、VMware虚拟机等相关软件。创龙科技TLT3-EVM是一款基于全志科技T3处理器设计的4核ARM Cortex-A7高性能低功耗国产评估板,每核主频高达1.2GHz,由核心板和评估底板组成。本次测试验证基于的T3板卡其核心板采用了100%国产元器件方案,并经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485等通信接口,板载Bluetooth、WIFI、4G(选配)模块,同时引出MIPI LCD、LVDS LCD、TFT LCD、CVBS OUT、CAMERA、LINE IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、1080P@45fps H.264视频硬件编解码,并支持SATA大容量存储接口。下面,我们进入到板卡测试!看门狗测试进行看门狗测试前,请先将评估板Watchdog的跳线帽选择ON档位,若不执行任何操作,系统将在1~3min内重启。
[*]60s超时模式测试
请执行如下命令开始喂狗,喂狗期间系统不会重启。Target# mount -t debugfs debug /proc/sys/debug //若已执行则无需再次执行,重复执行会报错,忽略即可Target# echo PB11 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/sunxi_pinTarget# echo PB11 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/functionTarget# while true; do echo PB11 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data;sleep 1; echo PB11 0 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data;sleep 1; done
图 112按"Ctrl + C"停止喂狗,执行如下命令,系统将在1~3min内重启。Target# echo PB12 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/functionTarget# echo PB12 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data
图 113
[*]10s超时模式测试
图 114按"Ctrl + C"停止喂狗,执行如下命令,系统将在10~30s内重启。Target# echo PB12 1 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/functionTarget# echo PB12 0 > /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl/data
图 115网络接口测试评估板配备一个千兆网口RGMII ETH和一个百兆网口MII ETH,网卡名字对应如下:RGMII ETH:eth0,默认网卡。MII ETH:eth1。请使用网线将评估板对应网口、PC机连接至同一个路由器,然后启动评估板。RGMII ETH网口测试
[*]网络连通测试
进入评估板文件系统,执行如下命令获取IP以及查看网口配置信息。Target# ifconfig
图 116如对应网卡未自动获取到IP,请执行如下命令。Target# udhcpc -i eth0"-i"用于指定网卡,eth0为网卡名字,请根据实际情况修改。不加"-i"和网卡名字,则指默认网卡eth0。
图 117如多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口。例如:Target# ifconfig eth1 downTarget# ifconfig eth0 up网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭,up表示打开。如网口未正常连接,请尝试先关闭网口再打开网口。
图 118测试网口连接外网是否正常,以访问"www.baidu.com"为例,执行如下命令,"-I"代表指定网口,不加"-I"则使用默认网卡。可按"Ctrl + C"终止ping命令。Target# ping www.baidu.com -I eth0
图 119
[*]TCP带宽测试
如下使用Iperf工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装。在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s
图 120在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.0.37为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -c 192.168.0.37 -i 1
图 121
[*]UDP带宽测试
如下使用Iperf工具测试评估板与PC机的网络通信带宽。若未安装,可在Ubuntu中执行"sudo apt-get install iperf"安装。在Ubuntu执行如下命令查看PC机IP地址并等待评估板连接。Host# ifconfigHost# iperf -s -u
图 122在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.0.37为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -u -c 192.168.0.37 -b 1000m -i 1
图 123MII ETH网口测试
[*]网络连通测试
图 124如对应网卡未自动获取到IP,请执行如下命令。Target# udhcpc -i eth1"-i"用于指定网卡,eth1为网卡名字,请根据实际情况修改。不加"-i"和网卡名字,则指默认网卡eth0。
图 125如多个网口同时连接,请使用ifconfig命令关闭所有非当前测试网口,并打开当前测试网口。例如:Target# ifconfig eth0 downTarget# ifconfig eth1 up网卡名字请根据实际情况修改,down表示关闭,up表示打开。如网口未正常连接,请尝试先关闭网口再打开网口。
测试网口连接外网是否正常,以访问"www.baidu.com"为例,执行如下命令,"-I"代表指定网口,不加"-I"则使用默认网卡。可按"Ctrl + C"终止ping命令。Target# ping www.baidu.com -I eth1
[*]TCP带宽测试
图 128在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.0.37为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -c 192.168.0.37 -i 1
图 129
[*]UDP带宽测试
图 130在评估板文件系统执行如下命令测试网络通信带宽,命令中192.168.0.37为PC机IP地址。测试完成后,Ubuntu和评估板均会打印测试结果。不同测试环境,测试结果将会有所差异。Target# iperf -u -c 192.168.0.37 -b 1000m -i 1
图 131AUDIO音频测试评估板板载H/P OUT、LINE IN接口。请准备一条3.5mm两头均为公头的音频线,一端连接评估板的LINE IN接口,另外一端连接正在播放音频的播放器(手机或PC机均可),将音箱或耳机插入H/P OUT接口。执行如下命令,音箱或耳机正常播放音乐,并且不存在杂音、失真,按"Ctrl + C"停止播放。Target# killAllUI //关掉Qt应用程序,否则会冲突Target# tinymix 21 1 > /dev/null //打开右输入Target# tinymix 28 1 > /dev/null //打开左输入Target# tinymix 8 0 > /dev/null //关闭麦克风1Target# tinymix 9 0 > /dev/null //关闭麦克风2Target# arecord -Dhw:0,0 -f cd | aplay -Dhw:0,0 -f cd > /dev/null //启动录音与播放
图 132CVBS OUT接口测试使用AV转VGA转换器连接评估板CVBS OUT接口和VGA显示屏,硬件连接如下图所示。
图 133评估板启动,将产品资料“4-软件资料\Linux\Boot_package\AA_BB_CC\”目录下boot_package_tft_lcd.fex镜像拷贝至评估板文件系统root用户目录下,该镜像同时支持CVBS OUT显示输出,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡。系统重启后,评估板CVBS OUT接口将输出Qt界面至VGA显示屏。Target# dd if=boot_package_tft_lcd.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800Target# dd if=boot_package_tft_lcd.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576Target# syncTarget# reboot
图 134
图 135执行如下命令可查看CVBS OUT接口输出格式为"tv output mode(14)",即NTSC模式。Target# cat /sys/class/disp/disp/attr/sys
图 136TVIN接口测试使用FIT-ACAM-A V1.0模块连接评估板的TVIN接口,FIT-ACAM-A V1.0模块接入四路CCD摄像头,评估板使用VGA OUT接口输出图像,请正确连接评估板和VGA显示屏,硬件连接图如下图所示。
图 137将产品资料“4-软件资料\Linux\Boot_package\AA_BB_CC\”目录下boot_package_vga.fex文件(支持VGA显示)拷贝至评估板文件系统root用户目录下,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡。Target# dd if=boot_package_vga.fex of=/dev/mmcblk1 seek=32800Target# dd if=boot_package_vga.fex of=/dev/mmcblk1 seek=24576Target# syncTarget# reboot
图 138评估板重启后,执行如下命令关闭Qt显示功能,重新初始化framebuffer。Target# killall Launcher MediaUI CameraUITarget# fbinitTarget# echo 0,0 > /sys/class/disp/disp/attr/fb2ui
图 139执行如下命令可查看TVIN接口的四个video*设备节点。Target# ls /dev/video*
图 140执行如下命令,采集四路TVIN视频并通过VGA显示。Target# /sdktest 4 4 5 6 7
图 141可观察到VGA显示屏依次循环显示四路TVIN采集到的图像。
图 142到这里,目前板卡的一些串口测试和SATA接口等测试部分基础正常,下文将继续测试,欢迎嵌入式开发者持续关注,点击查看。
页:
[1]
