[APM32E1] APM32E103新增加资源使用参考
1329|1
 楼主| a976209770 发表于 2022-3-21 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海APM32E103系列,使用ARM Cortx-M3内核,APM32E103xE系列MCU是基于APM32F103xE的扩展,极海半导体首款E系列加强版MCU,相对与竞品以及我司F103系列,E系列RAM可达128kB,主频可达120M,并且有用2个CAN接口,丰富了应用场景。
下面为RAM以及主频超过竞品部分的使用参考
RAM:
在Options-Target中IRAM1处修改size,以及在Options-Debug-USE对应的Debugger后的Settings里,选取到Flash Download页面,在RAM for Algorithm处的Size修改为需要的大小即可。
在keil环境下可在此处进行修改。
若在RT-thread studio自动生成代码情况下,由于暂时无法选取我司对应型号,只可选取竞品对应型号,可在下图所示board.c中对应地方进行直接修改。
#define ROM_START              ((uint32_t)0x08000000)
#define ROM_SIZE               (1024)
#define ROM_END                ((uint32_t)(ROM_START + ROM_SIZE * 1024))
#define RAM_START              (0x20000000)
#define RAM_SIZE               (128)
#define RAM_END                (RAM_START + RAM_SIZE * 1024)
在上图RAM_SIZE以及RAM_END两处修改为对应的大小即可。
主频:可直接使用我司库函数#define SYSTEM_CLOCK_120MHz  (120000000)进行配置
也可在72M库函数中修改
/** PLL: HSE * 15 */
        RCM->CFG_B.PLLSRCSEL = 1;
        RCM->CFG_B.PLLMULCFG = 13;
以及
/* Flash 3 wait state */
        FMC->CTRL1_B.WS = 3;
修改对应的倍频倍数以及FLASH等待周期,寄存器具体含义和参考我司应用手册以及SDK,官网即可下载。
七毛钱 发表于 2022-3-22 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
