LM317电路的疑问
LM317组成的可调电源有以下2个问题:1. 图中VQ1和R3组成的电路的作用是什么呢?
2. 图中VD2的作用是什么呢?谢谢各位! 1.软启动
2.给C2放电 lfc315 发表于 2022-3-21 17:04
1.软启动
2.给C2放电
你好,关于VD2的作用,~~~是由于输出短路而给C2放电吗?谢谢! lfc315 发表于 2022-3-21 17:04
1.软启动
2.给C2放电
牛!! 上电时输出电压是慢上升的,下电时快速放电,不影响短时间再次上电 本帖最后由 coody 于 2022-3-22 13:38 编辑
软启动+短路(过载)保护。
上电时,D2不通,R3给C2充电,Q1可以认为是射随输出,让R3的电压恒定(等于Vbe),这样给C2充电基本是恒流充电,电压线性上升,直至稳态。
短路(或负载电流过大)时,输出电压下降,D2导通,给C2放电,同时通过Q1将输出电压拉低。
另外,楼上有朋友说Q1给电容放电,其实不会,Q1是PNP管,C2电流不会流入B极。 coody 发表于 2022-3-22 13:32
软启动+短路(过载)保护。
上电时,D2不通,R3给C2充电,Q1可以认为是射随输出,让R3的电压恒定(等于Vbe ...
大佬,讲的非常详细,明白了,谢谢!
页:
[1]
