应用方案 - 激光测距仪 (HT32F52352)
本帖最后由 u1011 于 2022-3-24 12:33 编辑激光测距仪可快速且精准的完成测量,适合用于室内,内含多种测量功能,角度传感器,可轻松实现水平对齐。本方案使用镍氢充电电池,可由USB口直接充电,采激光方式测量物体的距离,通过激光精准的测量,搭配HOLTEKHT32 MCU高速运算的优势,可达到快速且精准的距离测量结果。测量距离从0.2~60m,误差+-2mm (与测量距离等比增大),除距离测量功能,同时也可计算面积、体积、一次勾股、二次勾股等算法。
一、 本激光测距仪方案,可以满足基本的测量要求,距离测量、面积测量、体积测量、高度追踪等等,从功能上进行分类可分为一维激光测距仪、二维激光测距仪、三维激光测距仪,在完善的硬件电路基础上,搭配激光测距算法能够获取误差在毫米级别的距离值,通过无线通信功能可以直接在上位机(PC端或者手机)的应用得到二维或者三维模型,同时只需合适的反射物,室内测量作业,或者室外地形勘探都能获取高精度的量测值。
二、 激光测量距离的方式有许多种,HOLTEK激光测距仪所使用的是飞行时间法中的相位法,优点是精度较高,精度可到达毫米等级,但相位法需要较复杂的计算,测量过程中使用到异步采集同步化、差频测相、傅利叶转换、距离合成等等,HOLTEK将以上复杂的操作原理整理成此方案,提供客户直接参考使用,可有效减少产品开发的周期。
三、 产品方框图如下:
四、 方案特点1、激光测距:使用激光可快速且精准地测量与物体的距离。激光测量比超声波测量更加精准,且较不易受到外界干扰,但需要复杂且快速的计算,因此需搭配32-bitArm® Cortex®-M0+核心的HT32F52352。2、相位法(飞行时间法):测量激光往返所产生的相位延迟,计算出物体实际距离,理论测量精度可达到mm量级。 五、 合泰方案激光测距仪由主控板、激光接收板和按键板组成,主控板MCU为HT32F52352,负责控制激光发射与接收,并计算出测距仪与物体之间的距离,激光接收板主要负责激光回波信号的接收与放大,将放大后的信号送回主控MCU。 更多詳細的原理说明、操作说明、方案设计说明、等…,请参考附檔文件。
六、 小结本方案以HT32F52352主控MCU,结合HOLTEK自行开发的算法完成激光测距仪方案。HT32F52352提供高速的ADC捕捉功能,可满足激光信号的信号捕捉,并有效缩小相位计算时的误差;48MHz核心速度,让激光测距仪在500ms可快速计算出物体距离。
HT32F52352激光测距仪完整参考方案(BOM/COD/PCB/SCH/说明文件),官網链接如下:https://www.holtek.com.cn/web/guest/applicationpage/-/apid/241 联系版主或负责单位,获取更多资讯业务联系邮箱:holtek.sales@holtek.com.cn技术支持邮箱:holtek.fae@holtek.com.cn
难点在光学部分啊,HT也能帮忙搞定吗? 光学器件用的哪家的? 精度咋样呢? 光学器件是用的哪个厂家的? "48MHz核心速度,让激光测距仪在500ms可快速计算出物体距离。"
500ms才计算一次? GZZXB 发表于 2022-4-3 14:44
难点在光学部分啊,HT也能帮忙搞定吗?
我们不提供光学部分部件,我们只提供应用方案 weifeng90 发表于 2022-4-6 20:29
光学器件用的哪家的?
我们采用的是迈测提供的光学器件,只提供应用方案 chenjun89 发表于 2022-4-7 20:31
精度咋样呢?
500ms才计算一次? ...
这个速度已经可以基本满足要求了。 没程序吗 方案还有库,玩不了啊 这个怎么购买,可以测试一下 有评估板出售吗? 15994164410我们也在做同样的产品,能交流下吗 太棒了
页:
[1]
