ZXEthan 发表于 2022-3-22 11:49
PD快充移动电源保护IC怎么选?看这里,XB4908GJ,多电芯版
      XB4908系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB4908系列包含先进的功率MOSFET,高精度的cy电压检测电路和延迟循环电路。XB4908系列采用超s商场ESN4封装,只有一个外部组件使其成为电池组有限空间的理想解决方案。XB4908系列具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充电、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证了安全和充分利用。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也针对任何其他需要长期电池寿命的锂离子n和锂聚电池驱动的信息设备;保护充电器反向连接、保护电池电池反向连接无外部负载、集成先进电源MOSFET与相当于13.5mΩRSS(开)、超小型ESN4包、只有一个外部电容器要求、过温保护、过充电电流保护、两步过电流检测过放电电流负载短路、低电流消耗-操作模式:3.3µA类型断电模式:1.8µA类型、充电器检测功能、0V电池充电功能、延迟时间产生在、高精度电压检测、RoHS兼容和铅(Pb)免费;多电芯版本:                  XB4908AJ/XB4908A    4.2V电芯                  XB4908G/XB4908GJ   4.35V电芯                  XB4908M    4.4V电芯
页: [1]
查看完整版本: PD快充移动电源保护IC怎么选?看这里,XB4908GJ,多电芯版
