tail066 发表于 2022-3-23 09:11
智能卡芯片是不是只针对口单位
这个是否为专属芯片,
有其他应用的可能性么
JeanJean 发表于 2022-3-23 11:58
想应用在什么场景呢,小版主可以给你评估一下哈
主要功耗低,能多低有多低
温度多是室温,低温的话也在零上
以简单计算为主,对外能有一个常规通信口即可
主要功耗低,能多低有多低
温度多是室温,低温的话也在零上
这些需求在发布的安全芯片简介中的很多芯片都可以满足的,可以看看有没有合适的型号https://bbs.21ic.com/icview-3173270-1-1.html
B1lanche 发表于 2022-4-12 16:37
现在智能卡芯片是不是就是CPU芯片啊?
Candic12e 发表于 2022-4-12 16:53
感觉这种一般是针对金融行业吧
Belle1257 发表于 2022-4-12 17:27
你可以看看金融方面,比如POS机器都是用的这种安全芯片
tail066 发表于 2022-4-12 17:28
感谢各位解答
Alina艾 发表于 2022-4-12 17:46
智能卡至今不知道是啥
Emily999 发表于 2022-4-12 18:15
智能卡好像就是银**之类的
Charlotte夏 发表于 2022-4-12 19:00
接口一般是SPI吧,或者是串口之类的
alxd 发表于 2022-4-12 19:24
你先选型,然后看产品手册就知道是什么接口了吧
Allison8859 发表于 2022-4-12 19:44
一般都是SPI的接口,这样方便通讯
Carmen7 发表于 2022-4-12 20:05
应用场合估计是对安全系数较高的地方吧
Betty1299 发表于 2022-4-12 20:22
一般银行可能会用到,这种好像还得授权,麻烦的很
页: [1]
查看完整版本: 智能卡芯片是不是只针对口单位
