linzhao789 发表于 2022-3-23 15:29
迅为RK3568开发板瑞芯微安卓11核心板NPU边缘计算人工智能物...
性能强:iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,是一款中高端通用型SOC,22nm工艺制程。内部集成了四核64位Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz,2GB内存,16GB EMMC,RK809动态调频。
双核心架构GPU:集成了双核心架构GPU、ARM G52 2EE、支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL2.0、Vulkan1.1、内嵌高性能2D加速硬件。
内置独立NPU:内置独立NPU,算力达0.8T,可用于轻量级人工智能应用。
强大的视频编解码:高性能VPU支持4K 60帧视频解码,多路视频源同事解码。H.265/H.264/VP8视频解码和1080P 100fps H.265/H.264/VP9视频编码。
接口丰富:双路千兆以太网、SATA3.0、PCIE3.0、MIPI、HDMI、MIPI、CAMERA、4G等接口一应俱全。
系统支持:流畅运行Android11,Buildroot+QT,Yocto,Debian10系统,新增Ubuntu20系统。
全新升级《开发板使用手册》迅为工程师编写了更加专业丰富的教程。我们从熟悉硬件平台,到软件开发坏境搭建,再到源码编译,镜像烧写,系统调试技巧,Android系统开发,Android应用开发,Linux系统开发,QT应用开发,编写进开发使用手册,提升研发速度。
通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测,7*24小时长期稳定运行。
主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3568开发板瑞芯微安卓11核心板NPU边缘计算人工智能物...
