DCDC芯片工作温度问题
现在DCDC的开关频率是800KHZ,板子全输出温度达到100度。芯片厂说是这颗DC的工作开关频率较高导致,有用到到这么高频率的DC的吗?都是怎么解决的,现在UL那边过不了频率高不容易控制损耗,损耗大了自然容易导致温升高,但更高频率的都有,只要热设计到位就不影响过标。 频率的提高首先是增加了损耗,直接影响了开关电源的损耗、效率、发热三个核心指标,以降压型Buck电路举例,损耗主要包括三部分:导通损耗、开关损耗和驱动损耗;开关频率对开关损耗和驱动损耗这两种有直接的影响。
加强散热 大面积铺铜
考虑背散热片吧 8MHz DC/DC 都有啊!
温升高仅跟你设计有关。
换个磁芯没准都能解决温升 电压是多少, 输出功率是多少,没有参数做感性认识 看看动点sw的波形,是不是震荡的很厉害。
页:
[1]
