xhsycqcssllw 发表于 2022-3-26 16:10
N32G457基本测试
@21小跑堂 @21小跑堂 @21小跑堂
板子收到了很久,可以是由于时间上的关系吧,直接没机会写这个测试报告;当收到开发板的时候,看到包装盒,就感觉挺高大上的,至少这次的开发板的包装是我收到的最好看也最好的,其他家的就不多说毕竟拿人手短,
其次,感觉就是厂家挺好,为用户考虑挺周全,就是在我打开盒子后里面竟然还配备的一条USB线,可能是考虑到用户可能没有这类的USB线吧。
在拿到板子后上电一切正常,
但是在准备用这款开发板写点小程序试试水的时候,发现CMSIS-DAP始终安装不上,始终有一个感叹号在,最后群里的热心人帮助下也一样的,
这里感谢一下群里的“大懒猫”file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.gif 可是我打开keil后发现,虽然电脑里面显示成这样, file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg后面我就试试水的心态下载了一个程序竟然,下载成功,后面的又进行了仿真也成功,此时心里一万个.....的路过;                既然能成功那么就开始做单片机的“Hello World”,点灯,在初始化IO口时,发现厂家都把IO配置成推挽输出的模式都封装好了的,这点挺不错,个人感觉用户能直接明了的知道是怎么配置,后面有用到按键输入,发现尽然没有像输出那样把输入也封装好,后面照样子自己封装了一个普通输入的函数;file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg此处作为输出有个坑就是PB4;“hello world”做完了就该闪烁了,开打看里面尽然有一个现成的用滴答定时器delay,当时心里想,还是挺好这个延时都准备好了的;file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.jpg结果,用了才知道这个是骗人,延时时间根本不对,用后面串口打印出来看了一下时间戳,结果systick_delay_ms(1000);只有150ms左右,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image018.jpg后面把抱着试试的态度,直接把原子哥的delay搬了进来file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image020.jpg结果一试,挺准的file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image022.jpg
后面看到这个按键感觉还有不错,file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.gif后面就整了一个按键的小程序,试试手感,个人感觉挺不错,比市面上常见的按键使用起来,手感要好很多。哦,还有就是这个4个角上的塑料螺柱,挺好的,不用担心桌子没收拾干净导致有金属,烧坏板子;         然后就是用这个开发板写了LCD点阵屏的程序,效果听不错的file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg后面因时间的关系就没试其他的功能了。
不知道什么回事,我这边已添加图片就是超标{:sweat:},我这边传一个PDF的测试,内容差不多,就是不能显示的图片给加上了
页: [1]
查看完整版本: N32G457基本测试
