[技术问答] CRC校验怎么用
2300|19
 楼主| cyclefly 发表于 2022-3-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前需要做CRC校验,会提供一个专门的校验函数
自带crc模块的MCU,与函数校验的区别是什么?
该如何使用
SDLin 发表于 2022-3-29 13:37 | 显示全部楼层
软件CRC校验,是指通过CPU执行相应CRC算法来实现。硬件CRC,是指CRC算法硬件化,等同于MCU内部集成了一个CRC硬件电路,这个硬件电路专门执行CRC运算,使用的话,就是通过CPU读写CRC相关寄存器去实现。
 楼主| cyclefly 发表于 2022-4-1 17:17 | 显示全部楼层
软件CRC校验,是指通过CPU执行相应CRC算法来实现。硬件CRC,是指CRC算法硬件化,等同于MCU内部集成了一个CR ...
我是不是可以理解为
CRC硬件电路实现了CRC算法,直接读写相关寄存器就实现了CRC校验
SDLin 发表于 2022-4-1 17:37 | 显示全部楼层
我是不是可以理解为
CRC硬件电路实现了CRC算法,直接读写相关寄存器就实现了CRC校验 ...
可以的 就是这样 通过寄存器操作把源数据写进CRC相关寄存器,然后从CRC计算结果相关寄存器里面读出相应CRC值
 楼主| cyclefly 发表于 2022-4-1 17:42 | 显示全部楼层
可以的 就是这样 通过寄存器操作把源数据写进CRC相关寄存器,然后从CRC计算结果相关寄存器里面读出相应CR ...
感谢,
之前一直被校验函数影响了,一直没搞清校验函数哪里去了。
这下了然了
caigang13 发表于 2022-4-2 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
就是软件CRC与硬件CRC的区别
a4270 发表于 2022-4-2 15:42 | 显示全部楼层
sparrow054 发表于 2022-4-9 15:30 | 显示全部楼层
没用过硬件的CRC,感觉软件的直接复制粘贴就行了
guijial511 发表于 2022-4-11 08:06 来自手机 | 显示全部楼层
一个软件CRC,一个硬件CRC。
Annie556 发表于 2022-5-5 15:36 | 显示全部楼层
自带的CRC的是不需要自己写代码,直接调用就行了
Emily999 发表于 2022-5-5 15:58 | 显示全部楼层
好像没啥区别吧,我认为是这样的
Charlene沙 发表于 2022-5-5 16:46 | 显示全部楼层
自己写的函数是这样的,会有一些运行时间,估计硬件CRC会少一些运行时间吧
Candic12e 发表于 2022-5-5 17:21 | 显示全部楼层
校验应该没啥毛病,好像功能都一样
Estelle1999 发表于 2022-5-5 18:58 | 显示全部楼层
自带的没用过,我用过函数校验的那种
 楼主| cyclefly 发表于 2022-5-6 11:00 | 显示全部楼层
自带的没用过,我用过函数校验的那种
我也是用函数的那种,找机会尝试下硬件的
alxd 发表于 2022-5-6 12:42 | 显示全部楼层
自带的估计会秒出吧,运行速度很快
Charlotte夏 发表于 2022-5-6 13:58 | 显示全部楼层
这个就跟真假随机数似的,硬件的总是好于软件的嘞
B1lanche 发表于 2022-5-6 14:16 | 显示全部楼层
我猜测哈,可能是硬件CRC运行快而且还不需要自己写函数
Allison8859 发表于 2022-5-6 15:17 | 显示全部楼层
区别没啥吧,一个是直接调用,另一个是得自己写函数再调用
Carmen7 发表于 2022-5-6 15:41 | 显示全部楼层
自带的CRC模块的MCU会好一些,不占用MCU的速度吧
