凉白开 发表于 2022-3-31 17:44
mdk工程解析脚本,mdk到vscode的无痛转换
由于论坛限制,发不了大图,图文版在下面的附件里。前言
vscode是一个相当优秀的IDE,具备开源、跨平台、模块化、插件丰富、启动时间快、可高度定制等等优秀的特质。不少嵌入式工程师在喜欢使用vscode代替mdk编写和查看代码。然而,直接使用vscode在跨文件索引时普遍存在索引不到目标的的现象。要解决这个问题,我们一般会先手动将mdk里包含头文件的路径手动添加到vscode中,这在代码量较大的工程中显然是费力且枯燥的事。于是,为了能节约出更多的时间干其他工作(mo yu)我就编写了这么一个可以一键导入mdk工程的脚本。环境1、vs code2、python33、mdk2vsc环境搭建vscode和python3的安装这里就不讲了,几乎都是傻瓜式的操作。1、将python3的安装路径添加到环境变量中。我这里是“D:\Python\Python310”
2、将mdk2vsc.zip解压到你项目的根目录,这里以APM32F103的SDK为例。
3、用vscode打开项目根目录。
4、找到.vscode/mdk2vsc/config.json,将“mdk_path”后面的内容改为你mdk的安装路径并保存,我这边是 "D:\\mdk_v5"
5、在下方的控制台输入python mdk2vsc.py,回车
6、输入想要转换的工程,这里选择USART_Printf项目,输入:27,回车。
7、到这里就算是转换完成了。
后记通过以上的配置,我们已经实现了mdk到vscode的导入,之后如果有添加新的包含路径我们只需要再执行一次脚本就行了。我们如果需要将代码考给同事时同事的电脑也并不需要安装vscode和python,他只要遵从自己的习惯用mdk打开就好,两种工作方式相当于可以无缝切换。
我知道,很多小伙伴肯定不单单只满足于用vscode编写和查看代码这么简单,其实编译、下载、调试部分我也已经做好了,篇幅有限,这些东西我下次再讲。
embCHIP 发表于 2022-4-1 16:17
挺有意思的,好像还是需要安装MDK这个软件来支持实现吧
binbin0317 发表于 2022-4-1 17:28
vscode的代码编辑我已经离不开了。基本在上面编写,在MDK,eclipse之类的东西上面编译调试。vscode调试最大的问题是变量都是十进制显示,就算可以手工让其输出16进制,但好像仅限于单个变量,数组好像有问题。
Fanexs168 发表于 2022-4-1 22:54
VS code里面有个插件也挺好用的,Keil Assistant。Extension搜一下就出来了
hjl2832 发表于 2022-4-2 08:05
主要还是调试不方便
redone 发表于 2022-4-18 13:38
习惯了mdk,上次搭建好,就有用回去了
macpherson 发表于 2022-11-3 21:40
还是习惯于IDE开发相关的软件的。
hilahope 发表于 2022-11-3 21:54
vscode的插件是怎么安装上的?
plsbackup 发表于 2022-11-5 10:04
vscode如何配置apm32的代码
ulystronglll 发表于 2022-11-5 10:34
怎么还需要python开发呢
Undshing 发表于 2023-1-3 16:05
还是需要安装MDK这个软件
modesty3jonah 发表于 2023-2-4 19:31
keil和vscode联合使用的吗?
bestwell 发表于 2023-2-6 12:19
不都是keil作为vscode补充的吗?
wangdezhi 发表于 2023-2-8 13:29
这个可以直接转工程文件的吗?
alvpeg 发表于 2023-2-8 16:29
如果使用的是gcc,这个问题不大。
timfordlare 发表于 2023-2-8 18:27
vscode怎么实现文件的下载呢?
页: [1]
查看完整版本: mdk工程解析脚本,mdk到vscode的无痛转换
