Hirain1234 发表于 2022-3-30 14:16
ODX 诊断数据库转换工具 — DDC
概述      INTEWORK-DDC(Diagnostic Database Convertor)是将经纬恒润诊断调查问卷转换为标准 ODX(2.2.0) 数据库的工具。ODX 是格式标准化的诊断数据库文件,我们在诊断不同的车或者不同的 ECU 时,加载适配这个车型或 ECU 的 ODX 文件即可,而无需对诊断仪做出改变。ODX 统一了诊断文件的格式,因此 ODX 可以在研发、测试、生产、售后等环节无障碍的交换应用。DDC 工具可以将易于沟通交流的 Excel 诊断调查问卷直接转换为标准的 ODX(2.2.0)数据库,大大提高工作效率,还可以将多个不同控制器的 ODX 文件打包成整车级别的 PDX 文件,用于管控车型诊断数据库的应用。产品特点- 软 件 操 作 简 单, 导 入 调 查 问 卷 即 可 快 速 转 换 为 ODX(2.2.0)标准诊断数据库- 软件易用性好,支持对调查问卷进行智能检查并指示错误位置,方便快速修改- 支持 CAN、CANFD 和以太网多种通信方式,可自由更改通信参数- 支持调查问卷的批量转换,节省单次转换的操作时间- 支持构建整车 PDX 数据包,自由编辑网段和控制器节点产品功能- 调查问卷转换 ODX 诊断数据库
[*]支持经纬恒润的诊断调查问卷模板文件转换为 ODX 标准诊断数据库文件(ODX-d v2.2.0)
[*]支持标准的 ISO 14229-1 的诊断服务
[*]支持设置 CAN、CANFD、以太网通信模式的通信参数
[*]支持最多 3 个 ECU 变体(ECU Variant)数据的生成
- 调查问卷数据智能检查
[*]支持对调查问卷填写内容的智能检查,以便能够生成正确的 ODX 数据库
[*]软件界面能够分类显示检查结果,并可根据类型过滤,方便快速查看问题
[*]智能检查完成后,Excel 调查问卷会新增检查结果页签,并设置超链接,能够快速定位、修改问题
- 调查问卷批量转换
[*]软件支持选择多个 Excel 调查问卷进行批量转换,节省多次转换调查问卷的时间,提高工作效率
[*]每个文件转换结果会单独进行提示,方便查看整体转换情况
- ODX 数据打包生成 PDX
[*]软件支持将转换的多个 ODX 文件打包成整车的 PDX 数据包,用于整车诊断
[*]支持编辑网段拓扑,并在网段下导入转换好的 ODX 文件作为 ECU 节点
[*]支持导入已经打包好的 PDX 文件作为模板,然后在此基础上进行网段和节点的再次编辑
页: [1]
查看完整版本: ODX 诊断数据库转换工具 — DDC
