RENIX非对称时延测试——网络测试仪实操
本帖最后由 teletest 于 2022-3-31 17:51 编辑本文主要介绍RENIX软件如何进行非对称时延测试。本文分为四部分,第一部分为非对称时延概述,第二部分为测试说明,第三部分为测试配置,第四部分为测试报告。
第一部分:非对称时延概述1.RFC2544测试介绍(1)RFC2544测试的缺点要求所有测试端口的速率是相同的(2)结果2.1)如果测试端口的速率不同2.2)RFC2544双向吞吐量测试时, 其值不会超过最小的值2.3)例如左图, 最大双向吞吐量是400M(3)原因3.1)二分法查找时, 双向流量是同时增加或者减少的3.2)只要有丢包, 则认为本次测试不成功, 降低速率继续查找2.常见的非对称设备(1)非对称上下行 速率不相同(2)常见非对称设备Cable CMTS、PONT OLT、DSLAM、路由器3.非对称测试内容包含RFC2544里的三个指标,属于RFC2544的特殊场景(1)吞吐量Throughput测试设备的最大的转发能力(2)时延Latency测试设备的转发时延(3)丢包率Frame lossrate测试设备在不同速率下的丢包情况4.时延概述(1)介绍●时延, 延时, latency ●延迟越大,说明设备处理数据包的速度越慢●考察被测设备的重要性能指标之一(2)定义●是指一个帧从源点到目的点的总传输时间●包括网络节点的处理时间和在传输介质上的传播时间(3)原理●发送帧时, 带上时间戳(T1), 发送到网络上●接收帧时, 记录时间戳(T2)●在接收方将2个时间戳比较(T2-T1), 得到延时值(4)为什么测量时延对于 VoIP 等协议,可变或者较长的时延均会造成语音质量降低 5.时延分类(1)SF●存储转发时延, store and forward latency●计算时延的方式是LIFO●数据帧最后一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔●通常三层路由器采用存储转发(2)CT●直通交换时延, cut through latency●计算时延的方式是FIFO●数据帧第一个bit到达设备输入端口的时间与该数据帧第一个bit出现在设备输出端口的时间间隔●通常二层交换机采用直通交换6.时延测试前提(1)前提●不丢包情况下测试●丢包时 测试时延无意义(2)建议●先测试设备指定转发模型的Throughput●然后把速率设置为Throughput的时候测试时延
第二部分:测试说明1.非对称时延测试拓扑(1)拓扑说明●DUT是一台Layer2交换机,此例使用的是华为S5700交换机●有1个1000M的接口, 作为Upstream和外网通信●有3个100M的接口, 作为Downstream接口●Upstream和Downstream接口的速率不一致(2)目的测试Upstream和Downstream之间的转发时延2.非对称时延 测试流程(1)添加机框(2)占用端口(3)选择向导(4)选择非对称时延(5)选择端口(6)配置下行端口(7)配置上行端口(8)配置流(9)配置测试选项(10)配置时延选项(11)运行测试(12)查看结果(13)导出报告3.准备工作: 添加机框机框IP地址在机框显示屏上查看默认为192.168.0.1804.准备工作: 预约端口
第三部分:测试配置1.选择向导选择非对称测试向导2.选择时延测试测试项目,选择非对称时延测试3.选择端口选择端口角色●选择1G的端口为Upstream●选择100M的端口为Downstream4.配置下行接口(1)配置接口●默认无下行接口●选择添加接口(2)向导配置下行接口向导配置接口,一步一步根据需求填充(3)向导配置下行结果配置结果●创建3个下行接口, 每个端口各一个●对于二层交换机来说, 只关注MAC地址
5.配置上行接口(1)配置接口●默认无上行接口●选择添加接口(2)配置上行接口●配置过程和 下行接口类似●在上行接口上创建一个接口(3)配置上行接口结果6.配置流(1)流量方向●选择双向●上行和下行之间对发流量(2)连接方式选择多对多(3)其它默认7.选择测试参数(1)学习模式对于交换机, 选择二层学习(2)学习频率根据需求选择,一般默认即可(3)帧长一般测试7个特殊字节(4)时延●结果会显示时延●类型根据交换机转发类型选择(5)结果选项选择结果保存路径8.配置时延参数(1)测试次数●默认1次●可以配置多次, 取平均值(2)测试时间●默认60秒●RFC2544规定最少60秒(3)配置文件分布●默认选择Per Side●Per Side:基于方向来配置速率●Per Port:基于每个端口来配置速率9.配置: 自动生成Smart ScriptSmart Script●根据配置自动生成Smart Script●右侧自动弹出10.修改配置参数11.配置: 开始测试
第四部分:测试报告1.测试进度查看进度查看消息界面里, 实时显示当前测试的字节, 速率2.自动弹出Result Analyzer(1)结果分析专业软件,自动弹出(2)手工打开自动安装,打开结果3.Result Analyzer结果分析结果分析●点击汇总结果●Upstream和DownStream方向分开统计时延4.测试报告导出(1)导出格式PDFHTMLExcel(2)结果定制●默认会保存所有测试内容●太过详细●可以选择汇总模板●只保存汇总信息5.测试报告内容6.查看帮助文档在“帮助”文档中查看更详细信息
页:
[1]
