泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:38
STM32 定时器 定时时间的计算
假设 系统时钟是72Mhz,TIM1 是由PCLK2 (72MHz)得到,TIM2-7是由 PCLK1 得到关键是设定 时钟预分频数,自动重装载寄存器周期的值/*每1秒发生一次更新事件(进入中断服务程序)。RCC_Configuration()的SystemInit()的RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2表明TIM3CLK为72MHz。因此,每次进入中断服务程序间隔时间为((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+7199)/72M)*(1+9999)=1秒 */
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:40
定时器的基本设置
   1、   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 7199;//时钟预分频数   例如 :时
钟频率=72/(时钟预分频+1)
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:43
2、TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 9999; // 自动重装载寄存器周期的值(定时
时间)   累计 0xFFFF个频率后产生个更新或者中断(也是说定时时间到)
3、TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM1_CounterMode_Up; //定时器
模式向上计数
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:49
4、 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //时间分割值
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:51
5、 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);//初始化定时器2
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:52
6、 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);//打开中断   溢出中断
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:53
7、 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//打开定时器
泡椒风爪 发表于 2022-3-31 15:54
或者:
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999;//分频35999      72M/
(35999+1)/2=1Hz1秒中断溢出一次
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //计数值2000
((1+TIM_Prescaler )/72M)*(1+TIM_Period )=((1+35999)/72M)*(1+2000)=1秒 */
为你转身 发表于 2022-3-31 16:15
这里有两种写法直接操作寄存器与用库函数,相对来说直接操作寄存器应该更直观一些。
为你转身 发表于 2022-3-31 16:17
调试总会遇到这样那样的小问题 和朋友一起进步总会更快 希望对别人能有点帮助节省些时间
万利的板子 板载的M25P80 PDF写的这一型号有 25MHZ 和50MHZ两种 注意初始化SPI的设置 BAUD至少就要PCLK/2 = 36Mhz
即使配置为主模式发送 时钟也不是连产生的 接收的时候同样需要发送无用字节以维持数据时钟
STM32 的 NSS脚需要配置为软件模式(可以通过寄存器控制NSS高低) 硬件模式下 NSS引脚必须+ 正的逻辑电平 才能将SPE MSTR位时能配置SPI为主模式
先写了一遍 然后借鉴一个sst25vf08的应用笔记又写了一遍 看这个笔记省了不少时间 很感谢
同一地址单元 重新写入需先擦除 否者二次写入后读出无效
其他按照时序走就可以了
为你转身 发表于 2022-3-31 16:18
程序如下:
#define WREN 0x06
#define WRDI 0x04
#define RDSR 0x05
#define WRSR 0x01
#define READ 0x03
#define FAST_READ 0x06
#define PAGE_PROG 0x02
#define SECTOR_ERASER 0xd8
#define BULK_ERASER 0xc7
#define DEEP_SLEEP 0xb9
#define RES 0xab
#define M25P80_SELECT() GPIOB->BRR |= GPIO_Pin_2
#define M25P80_DESELECT() GPIOB->BSRR |= GPIO_Pin_2
u8 SPI_SeRe_Byte(u8 data);
void M25p80_Cmd1b(u8 cmd);
u8 M25p80_Cmd1b_R1b(u8 cmd);
void M25p80_Cmd1b_S1b(u8 cmd , u8 data);
void M25p80_WP_En(void);
void M25p80_Write_En(void);
u8 M25p80_Busy(void);
u8 M25p80_Read_1Byte(u32 addr );
void M25p80_Read_Bytes(u32 addr , u8* re_buf_p , u16 no);
void M25p80_Write_1Byte(u32 addr , u8 data);
void M25p80_Write_Bytes(u32 addr , u8* wr_buf_p , u16 no);
void M25p80_Section_Erase(u32 addr);
void M25p80_Bulk_Erase(void);
* op-code for M25P80 SPI EEROM
* 8Mbit = 1,048,576 bytes = 16 sectors (512 Kbits, 65536 bytes each) = 4096 pages (256 bytes each)
* 1sector = 256 page
* address range 00000 ~ fffffh
u8 re_data;
while(! (SPI1->SR & 0x0002) );/*TXE?*/
SPI1->DR = data;
while(! (SPI1->SR & 0x0001) );/*RXNE?*/
re_data = SPI1->DR;
return re_data;
*函数名称:M25p80_cmd1b_r1b/M25p80_Cmd1b_S1b CMD命令发送 返回1BYTE/命令发送跟送1BYTE
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(cmd);
M25P80_DESELECT();
u8 data;
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(cmd);
data = SPI_SeRe_Byte(0xff);
M25P80_DESELECT();
return data;
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(cmd);
SPI_SeRe_Byte(data);
M25P80_DESELECT();
*函数名称:M25p80_WP_En/M25p80_Write_En M25p80写保护使能/写使能 status寄存器修改
u8 sta;
sta = M25p80_Cmd1b_R1b(RDSR) | 0x1c;
M25p80_Cmd1b_S1b(WRSR, sta);
M25p80_Cmd1b(WRDI);
u8 sta;
sta = M25p80_Cmd1b_R1b(RDSR) & (~0x1c);
M25p80_Cmd1b(WREN);
u8 sta;
sta = M25p80_Cmd1b_R1b(RDSR);
return (sta & 0x01);
u8 ad , data;
ad = (addr & 0x00ff0000) >> 16;
ad = (addr & 0x0000ff00) >> 8;
ad = (addr & 0x000000ff);
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(READ);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
M25P80_DESELECT();
return data;
u8 ad ;
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
for(; no > 0; no--)
*re_buf_p++ = SPI_SeRe_Byte(0xff);
M25P80_DESELECT();
u8 ad ;
M25p80_Write_En();
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(PAGE_PROG);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
M25P80_DESELECT();
M25p80_WP_En();
while(M25p80_Busy());
u8 ad ;
if( no < 255 -ad ) return 0 ;//PP写操作过本页地址从本页首地址循环写
M25p80_Cmd1b(WREN);
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
for(; no > 0; no--)
*wr_buf_p++ = SPI_SeRe_Byte(0xff);
M25P80_DESELECT();
M25p80_Cmd1b(WRDI);
return 1;
for(; no > 0; no--)
M25p80_Write_1Byte(addr , *wr_buf_p);
addr++;wr_buf_p++;
M25p80_WP_En();
u8 ad ;
M25p80_Write_En();
M25P80_SELECT();
SPI_SeRe_Byte(SECTOR_ERASER);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
SPI_SeRe_Byte(ad);
M25P80_DESELECT();
M25p80_WP_En();
M25p80_Write_En();
M25p80_Cmd1b(BULK_ERASER);
M25p80_WP_En();
为你转身 发表于 2022-3-31 16:21
这里的多字节写函数void M25p80_Write_Bytes(u32 addr , u8* wr_buf_p , u16 no) 调用了单字节写函数 实际上还是一个一个写 主要因为用页写操作的话 当数据到达页底会返回本页从头开始写 会破坏数据 而且没有字节写操作码感觉比sst25vf08麻烦很多。
为你转身 发表于 2022-3-31 16:24
关于STM32 SPI NSS问题的探讨。
对于STM32的SPI ,Reference Manual中是给出的schematic如下:
按照标准的SPI协议,当SPI被配置为主机模式后,通过SPI对从设备进行操作时,其NSS应该自动置低,从而选中(使能)从设备;一旦不对从设备进行操作,NSS立刻置为高。
但是,我在实际调试过程中却发现:STM32 SPI NSS无法自动实现跳变。 一旦SPI初始化完成并使能SPI,NSS立刻置低,然后保持不变
这个问题一直无法解决,直到我在ST官方论坛上看到国外有些技术人员也在讨论这个问题,他们得出的结论是:STM32 SPI NSS无法自动跳变
From UK (United Kingdom)
OFF-Line
I've just hit this NSS problem.
What is good:
That the discussion is here on the forum to stop me spending hours trying to work out what I have done wrong. Thanks guys!
What is not good:
That NSS doesn't behave as expected.
What I expected to happen:
I'm expecting to see on my scope what I see in Figure 208 of RM008 Reference Manual, i.e. NSS goes high after the transfer.
Why a working NSS would be very helpful:
I'm using the SPI (with DMA) to clock data into shift registers. If NSS went high after the transfer (as indicated by Figure 208), I could use that edge as the strobe to latch the data across into the shift register outputs. Everything would be done by the peripheral. Fire and forget. As it is with the broken NSS, I have to generate an interrupt and use that to strobe the gpio output (I hate controlling gpio from within interrupt routines).
Any update as to when this will be fixed?
ST官方技术人员也证实:STM32 SPI NSS是不会自动置位和复位的。按照官方说法,ST已经将其列入了改进计划。
为你转身 发表于 2022-3-31 16:27
对于这个问题,可以采用下面的方法解决:
在SPI初始化时,采用NSS soft模式,然后使能NSS输出功能。从而将NSS当做GPIO使用,通过软件set和reset来实现NSS的置位和复位。
具体代码如下:
/* SPI1 configuration ------------------------------------------------------*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_1Line_Tx;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;//SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
/*Enable SPI1.NSS as a GPIO*/
SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
/*Configure PA.4(NSS)--------------------------------------------*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
为你转身 发表于 2022-3-31 16:28
通过将NSS配置为GPIO,在通过SPI操作从设备时,就可以通过软件来选中和释放从设备了。虽然比起硬件自动置位要麻烦,但问题毕竟解决了。
进一步阅读长达900页的Manual,我发现,文中对于SPI hard模式的描述并非大多数人所认为的硬件SPI
为你转身 发表于 2022-3-31 16:32
原文如下:
Slave select (NSS) pin management
There are two NSS modes:
● Software NSS mode: this mode is enabled by setting the SSM bit in the SPI_CR1
register (see Figure 209). In this mode, the external NSS pin is free for other
application uses and the internal NSS signal level is driven by writing to the SSI bit in
the SPI_CR1 register.
● Hardware NSS mode: there are two cases:
– NSS output is enabled: when the STM32F20xxx is operating as a Master and the
NSS output is enabled through the SSOE bit in the SPI_CR2 register, the NSS pin
is driven low and all the NSS pins of devices connected to the Master NSS pin see
a low level and become slaves when they are configured in NSS hardware mode.
When an SPI wants to broadcast a message, it has to pull NSS low to inform all
others that there is now a master for the bus. If it fails to pull NSS low, this means
that there is another master communicating, and a Hard Fault error occurs.
– NSS output is disabled: the multimaster capability is allowed.
为你转身 发表于 2022-3-31 16:33
当SPI配置为hard模式后,通过检测NSS可以实现的是自身主机和从机模式的切换,而不是大多数人所认为的自动NSS。。。也就是说:在一个多SPI系统中,STM32 SPI通过NSS检测,一旦发现系统中无NSS低信号,自己就输出低,从而成为主机;当系统中有NSS低信号时(及已经有其它SPI宣布为主机),自己就配置为从机。 所谓的hard模式的NSS,实际就是为了实现多机间通信的。
为你转身 发表于 2022-3-31 16:34
Manual要仔细研读。
STM32的SPI NSS不论是配置为soft还是hard都是无法自动置位的,但这却是大多数应用所需要的。正如ST 论坛上RichardE所说:“Everything would be done by the peripheral. Fire and forget.”
页: [1]
查看完整版本: STM32 定时器 定时时间的计算
