l63t89 发表于 2022-3-31 15:43
手把手教你用STM32F4 dsp库 做FFT
M4的板子买了好久 :(被坑了 186买的 伤心
之前想玩一下FPU 可惜那个DSP库看不懂 也找不到教程我研究了2个晚上总算会用那个FFT了....
我的环境是 IAR 6.2
板子是STM32F4DISCOVERY
第一 首先下载官方的   STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0没有的同学请自己去官网下一个
DSP库在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS
然后我们使用IAR建立工作空间 这个教程到处都有 我就不说了
l63t89 发表于 2022-3-31 15:44
在编译器里面加入
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source
ARM_MATH_CM4
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
__FPU_PRESENT
__FPU_USED
这样才可以使用DSP库
注意 我的是IAR MDK貌似不是这样的 .....
然后再编译器里面打开 FPU
l63t89 发表于 2022-3-31 15:49
l63t89 发表于 2022-3-31 15:50
l63t89 发表于 2022-3-31 15:51
然后再你的EWARM 目录下添加官方的例子文件
恩 我们用的就是这几个文件 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Examples\arm_fft_bin_example
l63t89 发表于 2022-3-31 15:52
l63t89 发表于 2022-3-31 15:53
手把手教你用STM32F4 dsp库 做FFT [复制链接]
我的环境是 IAR 6.2
板子是STM32F4DISCOVERY
在编译器里面加入
ARM_MATH_CM4
ARM_MATH_ROUNDING
__FPU_PRESENT
__FPU_USED
这样才可以使用DSP库
然后再编译器里面打开 FPU
恩 然后再你的EWARM 目录下添加官方的例子文件
没有那么容易完了 接着
像我这样加入这些组 在里面添加文件 文件在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source
添加啊 ...................终于添加完了 然后在IAR里面加入 arm_fft_bin_example_f32 这个就是官方的例子和官方的数据 arm_fft_bin_data
l63t89 发表于 2022-3-31 15:54
我的改了名字 叫main.....了
然后终于可以编译了 连接下载
使用WATCH窗口可以看见值
l63t89 发表于 2022-3-31 15:55
然后 我讲一下这几个函数的作用
          /* Initialize the CFFT/CIFFT module */
      status = arm_cfft_radix4_init_f32(&S, fftSize,
        ifftFlag, doBitReverse);            //这里是FFT的初始化
      /* Process the data through the CFFT/CIFFT module */                                 //FFT计算的函数 注意testInput_f32_10khz 这个数组 不能是const 因为计算值是覆盖在这里面的
      arm_cfft_radix4_f32(&S, testInput_f32_10khz);
      /* Process the data through the Complex Magnitude Module for               // FFT出来的是复数这里是把复数求模 得幅值
      calculating the magnitude at each bin */
      arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput,
                                          fftSize);
      /* Calculates maxValue and returns corresponding BIN value */                        //这里是求FFT出来数据模的最大值
      arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
l63t89 发表于 2022-3-31 15:57
最后 如果你的运行到这一步 你就成功了
cvgjhuor 发表于 2022-8-4 14:37
感谢感谢
cavatina 发表于 2022-8-4 15:04
点赞,感谢分享!
yiyigirl2014 发表于 2022-8-4 16:56
谢啦
xixi2017 发表于 2022-8-6 17:22
真细致
chenjunt 发表于 2022-8-7 22:45
真是保姆式指导了,收藏~
weifeng90 发表于 2022-8-8 08:31
DSP库运算FFT效率咋样?
Uriah 发表于 2022-10-1 07:23
Git 的api很多,但其实平时项目中90%的需求都只需要用到几个基本的功能即可
Bblythe 发表于 2022-10-1 10:22
完全不必要的 Else 块
Uriah 发表于 2023-1-20 07:23
可以开始在项目中动手用
帛灿灿 发表于 2023-1-20 09:19
LSI、LSE是作为IWDGCLK(独立看门狗)时钟源和RTC时钟源使用
页: [1]
查看完整版本: 手把手教你用STM32F4 dsp库 做FFT
