纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:40
STM32中DS18B20的实现
DS18B20 数字温度传感器实验
STM32 虽然内部自带了温度传感器,但是因为芯片温升较大等问题,与实际温度差别较大,所以,本章我们将向大家介绍如何通过 STM32 来读取外部数字温度传感器的温度,来得到较为准确的环境温度。在本章中,我们将学习使用单总线技术,通过它来实现 STM32 和外部温度传感器( DS18B20)的通信,并把从温度传感器得到的温度显示在 TFTLCD 模块上。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:41
1 DS18B20 简介
DS18B20 是由 DALLAS 半导体公司推出的一种的“一线总线”接口的温度传感器。与传统的热敏电阻等测温元件相比,它是一种新型的体积小、适用电压宽、与微处理器接口简单的数字化温度传感器。一线总线结构具有简洁且经济的特点,可使用户轻松地组建传感器网络,从而为测量系统的构建引入全新概念,测量温度范围为-55~+125℃ ,精度为±0.5℃。现场温度直接以“一线总线”的数字方式传输,大大提高了系统的抗干扰性。它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现 9~l2 位的数字值读数方式。它工作在 3~5.5V 的电压范围,采用多种封装形式,从而使系统设计灵活、方便,设定分辨率及用户设定的报警温度存储在 EEPROM 中,掉电后依然保存。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:42
ROM 中的 64 位序列号是出厂前被光记好的,它可以看作是该 DS18B20 的地址序列码,每DS18B20 的 64 位序列号均不相同。 64 位 ROM 的排列是:前 8 位是产品家族码,接着 48 位是DS18B20 的序列号,最后 8 位是前面 56 位的循环冗余校验码(CRC=X8+X5+X4+1)。 ROM 作用是使每一个 DS18B20 都各不相同,这样就可实现一根总线上挂接多个 DS18B20。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:44
所有的单总线器件要求采用严格的信号时序,以保证数据的完整性。 DS18B20 共有 6 种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写 0、写 1、读 0 和读 1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。 这里我们简单介绍这几个信号的时序:
①、 独特的单总线接口方式,DS18B20在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实 现微处理器与DS18B20的双向通讯。大大提高了系统的抗干扰性。
② 、测温范围 -55℃~+125℃,精度为±0.5℃。
③、支持多点组网功能,多个DS18B20可以并联在唯一的三线上,最多只能并联8个,实现多点测温,如果数量过多,会使供电电源电压过低,从而造成信号传输的不稳定。
④、 工作电源: 3.0~5.5V/DC (可以数据线寄生电源)。
⑤ 、在使用中不需要任何外围元件。
⑥、 测量结果以9~12位数字量方式串行传送。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:46
1)复位脉冲和应答脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少 480us,,以产生复位脉冲。接着主机释放总线, 4.7K 的上拉电阻将单总线拉高,延时 15~60 us,并进入接收模式(Rx)。接着 DS18B20 拉低总线 60~240 us,以产生低电平应答脉冲,若为低电平,再延时 480 us。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:50
2)写时序
写时序包括写 0 时序和写 1 时序。所有写时序至少需要 60us,且在 2 次独立的写时序之间至少需要 1us 的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。写 1 时序:主机输出低电平,延时 2us,然后释放总线,延时 60us。写 0 时序:主机输出低电平,延时 60us,然后释放总线,延时 2us。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:51
3)读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。所有读时序至少需要 60us,且在 2 次独立的读时序之间至少需要 1us 的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线 1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的 15us 之内采样总线状态。典型的读时序过程为:
主机输出低电平延时 2us,然后主机转入输入模式延时 12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时 50us。
在了解了单总线时序之后,我们来看看 DS18B20 的典型温度读取过程, DS18B20 的典型温度读取过程为:复位发 SKIP ROM 命令( 0XCC) 发开始转换命令( 0X44) 延时复位发送 SKIP ROM 命令( 0XCC) 发读存储器命令( 0XBE) 连续读出两个字节数据(即温度)结束。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:52
DS18B20封装
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:55
2.连接方式
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:56
连接在STM32上 的引脚接口(可以选择其他)连接的引脚为后面的编程用得到
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:57
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 16:58
单总线是一种半双工通信方式
DS18B20共有6种信号类型:复位脉冲、应答脉冲、写0、写1、读0和读1。所有这些信号,除了应答脉冲以外,都由主机发出同步信号。并且发送所有的命令和数据都是字节的低位在前。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:00
边讲信号类型,边讲代码配置的方式,让大家了解STM32驱动18B20过程。
信号线:PG9
//IO方向设置
#define DS18B20_IO_IN(){GPIOG->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOG->MODER|=0<<9*2;}    //PG9输入模
#define DS18B20_IO_OUT() {GPIOG->MODER&=~(3<<(9*2));GPIOG->MODER|=1<<9*2;}   //PG9输出模
IO操作
#define    DS18B20_DQ_OUT PGout(9) //数据端口PG9
#define    DS18B20_DQ_INPGin(9)//数据端口    PG9
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:04
( 1). 复位脉冲
单总线上的所有通信都是以初始化序列开始。主机输出低电平,保持低电平时间至少480 us,,以产生复位脉冲。接着主机释放总线,4.7K的上拉电阻将单总线拉高,延时15~60 us,并进入接收模式(Rx)。接着DS18B20拉低总线60~240 us,以产生低电平应答脉冲。
//复位DS18B20 void DS18B20_Rst(void)
DS18B20_IO_OUT(); //设置为输出模式
DS18B20_DQ_OUT=0; //拉低DQ
delay_us(750);    //拉低750us(至少480us)
DS18B20_DQ_OUT=1; //DQ=1拉高释放总线
delay_us(15);   //15US
//进入接受模式,等待应答信号。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:05
② 应答信号
//等待DS18B20的回应
//返回1:未检测到DS18B20的存在    返回0:存在
u8 DS18B20_Check(void)
u8 retry=0;
DS18B20_IO_IN();//SET PA0 INPUT
while (DS18B20_DQ_IN&&retry<200)
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=200)return 1;
else retry=0;
while (!DS18B20_DQ_IN&&retry<240)
retry++;
delay_us(1);
if(retry>=240)return 1;
return 0;
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:06
③ 写时序
写时序包括写0时序和写1时序。所有写时序至少需要60us,且在2次独立的写时序之间至少需要1us的恢复时间,两种写时序均起始于主机拉低总线。 写1时序:主机输出低电平,延时2us,然后释放总线,延时60us。 写0时序:主机输出低电平,延时60us,然后释放总线,延时2us。
/写一个字节到DS18B20 //dat:要写入的字节
void DS18B20_Write_Byte(u8 dat)
u8 j;
u8 testb;
DS18B20_IO_OUT();//设置PA0为输出
for (j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if (testb) //输出高
DS18B20_DQ_OUT=0;// 主机输出低电平
delay_us(2);                  //延时2us
DS18B20_DQ_OUT=1;//释放总线
delay_us(60); //延时60us
else //输出低
DS18B20_DQ_OUT=0;//主机输出低电平
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:08
④ 读时序
单总线器件仅在主机发出读时序时,才向主机传输数据,所以,在主机发出读数据命令后,必须马上产生读时序,以便从机能够传输数据。 所有读时序至少需要60us,且在2次独立的读时序之间至少需要1us的恢复时间。每个读时序都由主机发起,至少拉低总线1us。主机在读时序期间必须释放总线,并且在时序起始后的15us之内采样总线状态。
典型的读时序过程为:主机输出低电平延时2us,然后主机转入输入模式延时12us,然后读取单总线当前的电平,然后延时50us。
//从DS18B20读取一个位 //返回值:1/0
u8 DS18B20_Read_Bit(void)            // read one bit
{undefined
    u8 data;
DS18B20_IO_OUT();//设置为输出
DS18B20_DQ_OUT=0; //输出低电平2us
delay_us(2);
DS18B20_DQ_OUT=1; //拉高释放总线
DS18B20_IO_IN();//设置为输入
delay_us(12);//延时12us
if(DS18B20_DQ_IN)data=1;//读取总线数据
else data=0;
delay_us(50);//延时50us
return data;
读取一个字节数据
//从DS18B20读取一个字节 //返回值:读到的数据
u8 DS18B20_Read_Byte(void)    // read one byte
u8 i,j,dat;
dat=0;
for (i=1;i<=8;i++)
j=DS18B20_Read_Bit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return dat;
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:09
我们来看看DS18B20的典型温度读取过程,DS18B20的典型温度读取过程为:复位发SKIP ROM命令(0XCC)发开始转换命令(0X44)延时复位发送SKIP ROM命令(0XCC)发读存储器命令(0XBE)连续读出两个字节数据(即温度)结束。
纠结的那些年 发表于 2022-3-31 17:10
3最后最终源程序(需要把程序放在STM32F4库函数编写)
打开我们的 DS18B20 数字温度传感器实验工程可以看到我们添加了 ds18b20.c 文件以及其
头文件 ds18b20.h 文件,所有 ds18b20 驱动代码和相关定义都分布在这两个文件中。
页: [1] 2
查看完整版本: STM32中DS18B20的实现
