领卓打样 发表于 2022-4-1 09:31
PCB设计费用怎么计算?PCB设计需提供资料
  领卓集团成立于2003年,现拥有6条全新韩国进口(三星)双轨高速贴片机,6条全新韩国进口(三星)双轨中速贴片机,全自动印刷机+回流焊+在线双轨AOI+SPI+离线AOI+X-RAY,致力为研发型企业提供高效率,高品质一站式PCBA服务。下面为大家介绍PCB设计费用怎么算。
  PCB设计费用收费标准
  1. 大部分的正规pcb设计外包公司都是按照焊点的多少收费,一般3-5RMB/PINS 。这个价格提供**、合同、保密协议等。
  2. 一般私活的形式收费在2RMB/PINS 左右,根据设计者不同的经验收费不同,比如3、4年以上的设计者收费都会不低于2块,新手收费比较低,甚至有些可以免费给你设计。
  3. PCB生产部分,不同的厂家收费都不一样,低端和高端厂家收费差别也比较大。
  做好PCB设计的重要性
  PCB设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。PCB设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局、内部电子元件的优化布局、金属连线和通孔的优化布局、电磁保护、热耗散等各种因素。优秀的PCB设计可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能。简单的PCB设计可以用手工实现,复杂的PCB设计需要借助专业的PCB设计软件实现。
  PCB设计需提供资料
  1. 原理图:可以产生正确网表(netlist)的完整电子文档格式;
  2. 机械尺寸:提供定位器件的具体位置、方向标识,以及具体限高位置区域的标识;
  3. 器件封装:提供器件封装库或者电子物料规格书;
  4. 布线指南:对于特殊信号具体要求的描述,以及阻抗、叠层等的设计要求。
  以上就是PCB设计费用怎么计算?PCB设计需提供资料的介绍,希望可以帮助到大家,同时想要了解更多PCB设计资讯知识,可关注领卓打样的更新。
页: [1]
查看完整版本: PCB设计费用怎么计算?PCB设计需提供资料
