[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 请教PIC16F18424的存储空间到底多大?
1040|7
 楼主| procat 发表于 2022-4-1 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各路大侠,在DATASHEET 中PIC16F18424的存储空间为4K word,建立一个工程,编译后,
Memory Summary:
    Program space        used   364h (   868) of   400h words   ( 84.8%)
为什么只有1K?
match007 发表于 2022-4-6 16:11 | 显示全部楼层
h是什么意思
pzsh 发表于 2022-4-6 16:29 | 显示全部楼层
7KB 的flash空间
lcczg 发表于 2022-4-6 16:34 | 显示全部楼层
你确定器件选对了?我这里用MPLAB X IDE 6.0 是正确的。
 楼主| procat 发表于 2022-4-6 16:43 | 显示全部楼层
谢谢lcczg大侠的回复,原因搞清楚了,应为是Bootloader 是我在配置时,将"ROM RANGES"填了2-3FF造成的。
quickman 发表于 2022-5-26 16:48 | 显示全部楼层
7KB, 512B RAM
deliahouse887 发表于 2022-5-26 18:07 | 显示全部楼层
MCU 7KB, 512B RAM
vivilyly 发表于 2022-5-26 19:44 | 显示全部楼层
程序存储器容量:3.5KB(2Kx14)
程序存储器类型:FLASH
EEPROM大小:-
RAM容量:128x8
