a15361495056 发表于 2022-4-1 14:08
PIC18F6系列解密步骤
微芯PIC18F6内置LCD驱动器的64/80引脚高性能单片机PIC18F6系列PIC18F67J60 PIC18F67K22 PIC18F67K90 PIC18F67K40PIC18F66K80 PIC18F66K90 PIC18F66J15 PIC18F66K22 PIC18F6680 PIC18F6627T PIC18F6621 PIC18F6620 PIC18F65K90T PIC18F65K90 PIC18F65K80 PIC18F65K40 PIC18F65K22T PIC18F65K22 PIC18F65J94T PIC18F65J94 PIC18F65J50T PIC18F65J15T PIC18F65J11 PIC18F65J10PIC18F6585T PIC18F6585 PIC18F6585 PIC18F6527PIC18F6525T PIC18F6525 PIC18F6520T PIC18F6520 PIC18F6520 PIC18F64J11T PIC18F6493 PIC18F6410PIC18F63J90 PIC18F63J11 PIC18F6390T PIC18F65J90芯片解密以上是解密成功的一部分,更多请关注【深圳凯基迪科技解密】 单片机的特殊性能:闪存程序存储器可承受1000次擦写(典型值)·闪存数据保存时间为20年(典型值)·软件控制下可自编程。中具有优先级·8x8单周期硬件乘法器·扩展的看门狗定时器-周期从4ms到131s,可编程设定·通过两个引脚可进行在线串行编程(In-Circuit SerialProgramming,ICSPM)。通过两个引脚可进行在线调试。工作电压范围:20V到36V·片上2.5V稳压器低功耗特性:功耗管理模式:-运行:CPU工作,外设打开 -空闲:CPU不工作,外设打开 -休眠:CPU不工作,外设关闭·振荡器双速启动灵活的振荡器结构:·4种晶振模式:- EC和HS:振荡频率最高可达40MHz-ECPLL:4-10MHz(内部16-40MHz)两种外部时钟模式,振荡频率最高可达40MHz内部振荡器电路:-8种用户可选择的频率,从31.25kHz到8MHz-4xPLL选项可产生频率为16MHz或32MHz的时钟信号。辅助振荡器使用Timer1(工作频率为32kHz)。故障保护时钟监视器-在外部时钟出现故障时可使器件安全关闭
页: [1]
查看完整版本: PIC18F6系列解密步骤
