zjh20070904 发表于 2022-4-1 15:31
GPIO的输入模式配置对stop、standby模式功耗的影响
1、MCU在进入stop、standby模式时,不同的输入模式配置会影响低功耗;同时外围电路也会影响MCU的功耗;
另外在实际应用中,需要MCU进入低功耗模式时,需要注意GPIO的电平状态,可能对外围电路产生影响。
2、以下数据在基于APM32F103VBT6的mini板测量总结而得,若有不对,请指正。
注意:如果连接仿真器将测试代码烧录进去、不掉电按键复位后直接测量,功耗数值会很大,需掉电、上电后在测量。
低功耗模式GPIO的配置模式掉电、上电后的功耗GPIO电平(选择PC0)通过VDD连接1.5k电阻到GPIO(选择PC0)对功耗的影响
stop模拟输入25.5uA0V无影响
浮空输入562uA0V无影响
上拉输入154uA3.3V有影响
下拉输入244uA0V有影响
standby模拟输入3.1uA0V无影响
浮空输入3.1uA0V无影响
上拉输入3.1uA0V无影响
下拉输入3.1uA0V无影响
Jane0 发表于 2022-4-1 15:59
没有用到的GPIO口尽量软件配置成上下拉
看实际应用吧,要是追求最低的功耗,就不要配置成上、下拉。
一个人破 发表于 2022-4-15 11:41
难怪网上都说低功耗模式时空闲IO最好配置为模拟输入,第一次看到具体的测试数据,好评!
页: [1]
查看完整版本: GPIO的输入模式配置对stop、standby模式功耗的影响
