伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
本帖最后由 JeanJean 于 2022-4-4 13:18 编辑伙伴们好,该贴是为了更快的响应大家!
每天小版们会定期查看,对疑问与问题进行逐一回复,谢谢~~~
{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}{:handshake:}
在N32L40X中,配置串口使用DMA和中断,接收可变长度数据,首先设置串口为中断模式,再通过DMA控制器配置数据传输,使用中断服务程序来处理接收到的数据。
想要GCC版本的蓝牙栈和算法库,又不想用Keil库,这挺有挑战性的。可以考虑开源蓝牙库或直接联系蓝牙库提供商看看是否提供GCC兼容版本。
可能是时钟信号不稳定或硬件接触不良,导致计时器捕捉到的不完整边缘。
建立问答板块,便于提问查询,促进交流协作。
GCC库简化编程流程,加速单片机项目开发。
检查时钟源稳定性,优化软件算法减少延迟。
可以,这样方便大家提问和快速找到相关资料。
如果有gcc库,开发单片机程序会方便很多。gcc库提供了丰富的功能函数和优化,让编程更高效。
检查中断优先级和软件执行效率,优化代码减少延时。
可能是定时器中断频率不够高,导致捕捉边缘时发生遗漏。需要调整定时器中断频率或增加软件滤波处理。
可能是因为时钟频率不稳定或软件处理延迟,导致无法精确捕捉到电机的边缘信号。
检查中断优先级和执行效率,优化中断处理逻辑。
是的,N32G45x系列单片机的技术参考手册可以在Nuvoton官方网站上找到。
计数器周期不够或信号不稳,可能影响测量精度。建议增加滤波或检查硬件稳定性。
连续捕获计时器错过边缘可能因为计数频率与信号频率不匹配,导致信号变化未完全被捕捉。确保两者同步,调整计数器频率或信号频率。
可以尝试开源蓝牙库,如HC05/HC06模块的库,它们支持gcc,不需要keil。
N32G457强大可能因内部资源集中,可能为减少成本或简化设计,故意不集成TFT/LCD和驱动端口。
遇到国民技术产品疑问,直接在评论区提问吧!我们一同解决。
有问题找伙伴,国民技术产品疑问交流,欢迎跟帖探讨。
当然,你可以通过Nuvoton官方网站查找N32G45X的技术参考手册。
