龙讯系列:LT8911,LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片
#申请原创# 龙讯系列: LT8911,LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片,HDMI/MHL信号转换成LVDS/RGB信号LT8911
功能:LT8911是一颗将LVDS/MIPI DSI信号转换成EDP信号的转接芯片,其应用图如下:
https://img-community.csdnimg.cn/images/e856ebaa514f43f6b90262b68cf06a60.png
产品特征:输入:Single/Dual linkLVDS /MIPI DSI(此芯片的应用主要是LVDS输入,mipi输入我们推LT8911B)输出:EDPEDP接口: 1/2/4-lane eDP @ 1.62/2.7Gbps per laneFHD to WQXGA (2560*1600) supportedSingle-Port MIPI input§ 1 clock lane and 1~4 configurable data lanes§ 80Mb/s~1.5Gb/s per data lane§ Data lane and polarity swapping§ Only Non-Burst Mode supported§ Support 18/24/30/36-bit RGB formatLVDS InputSingle/Dual-channel 6/8bit LVDS (Sync) interface400Mbps to 1Gbps per data pairChannel and polarity swap supported晶振:25MHz 通信:IIC电源:PowerSingle 1.8V supply powerTemperature range: -40℃~85℃; 应用产品:广告*,平板、医疗器械、车机、显示器、小电视、车载电视等 应用平台:RK、全志、M-star、炬力等 此芯片转换是bypass,不支持信号的缩放,客户点什么分辨率的屏就要输入相应分辨率的信号,一般LVDS IN1366x768使用单路LVDS;1920x1080使用双路LVDS。 此芯片不是纯硬件转换芯片,需要通过IIC进行初始化,初始化一般使用客户CPU进行,这样方便控制时序也节省成本,如果不使用客户CPU进行初始化就要另外加MCU进行配置。LT8619B(LT8619)
功能:LT8619B是一颗将HDMI/MHL信号转换成LVDS/RGB信号的转接芯片,其应用图如下:
https://img-community.csdnimg.cn/images/d59f5a808cbf4389a30b8cf9a686829a.png
产品特征:输入:HDMI 1.4/MHL 2.0/DVI1.0输出:LVDS/RGBHDMI/MHL Dual Mode Rx:像素格式支持: RGB 6/8/10/12 bit per component (bpc); YCbCr 422/4448/10/12 bpc 内置HDCP 解密· Support input resolution up to 4Kx2K@30HzOutput Interface· 支持Single/Dual channels LVDS output ports/ RGB888/RGB666/RGB565 TTL output·LVDS输出分辨率支持1080P@60Hz内置Scaler(1080p以下)Audio Support· Optional SPDIF output and 8-channel I2S outputOn-chip OSD· Embedded 15K SRAM dynamically stores OSD command and fonts· Support multi-color RAM font, 1,2 and 4-bit per pixel· 16 color palette· Programmable blinking effects for each character· Programmable alpha-blending· Optional 10x18~12x18 font matrix selection晶振:25MHz 通信:IIC电源:Power1.8V和3.3V supply powerTemperature range: -40℃~85℃;应用产品:广告*,投影和微投、显示器、小电视、收银机、机器人等应用平台:MTK、RK、全志、高通、Intel等(因为HDMI和MHL是外部接口,所以此芯片对平台没有特殊要求) 深圳市云鑫诚电子有限公司
销售部 郑丹萍Tel:13530530496/19154948136
QQ:1515252903 Email: dpzheng@yxcdz.com
地址:广东省深圳市宝安大道4350号千木创新园8513A
页:
[1]
