15564870569 发表于 2022-4-6 16:36
基于路灯控制系统的线缆防盗方案
​​本设备详细开发资料请根据头像搜索官网获取技术支持。宽带载波通信模组,电力载波智慧路灯控制器,电力载波光伏关断设备,欢迎咨询"青岛嘉讯通智能科技有限公司",原厂研发,优势供货。1 基于路灯控制系统的线缆防盗方案概述电力载波通讯是在电力线缆上加载载波信号,一旦电缆被盗,信弓的传输就会中断,探测终端接收不信号,报警主机就会发出报警信号。因为该方案是在电力线缆上传输载波信号,所以不需要另外架设专线。与其他线路检测技术相比,电力载波具有安装简便、侦测方法隐蔽、不受电缆是否带电以及不受外界环境影响等特点。报警信号的产生由 HPLC 网关和灯控器自动协调产生,通过通信协议的方式上报路灯网关进而上报平台。
2 基本方案实现策略2.1 提高报警的准确性(1) 为了提高系统的容错性能,把报警定时器的定时时间设定为发完 3-5
次载波的时间,这样尽管是某一次通信失败,只要不是 3 次通信连续失败,都不会产生误报。
(2)根据线缆出现断点后,影响载波通信连续性的特性,进行软件算法计
算与评估,排除单个或多个终端(路灯控制器)损坏异常导致线缆防盗报警误报现象。2.2 优化载波发送和接收终端的供电方案为了避免由于停电而造成防盗报警系统的错报和漏报现象,特定终端和接收终端都应接上可充电后备电源,在正常情况下以电力线进行供电,一旦停电,供电线路自动切换到备用电源。
采用休眠机制对载波设备进行功耗控制,停电状态下,载波设备通过后备电池供电,此时载波设备以间歇性休眠策略来维持线缆防盗信号的检测与上报。处于成本考虑,电池容量有限,建议对于不常开的路灯线路,至少每一周进行一次充电操作(无需开灯)。2.3 对报警地点进行定位实际应用中一般以 HPLC 网关管理域或者以分支线缆为单位进行定位。
HPLC 网关对接收终端(路灯控制器)进行编码,赋予每个接收终端一个地址,如第 1 个终端到第 n 个终端处于正常状态,而第 n+1 个及以后的终端都于处于不正常状态下,则可以推断出报警地点在 n~n+1 之间。在实际应用中,两个终端(灯杆)之间的距离一般设为 20-100 米,对于对供电要求不高的线路,这个断点误差范围还是可以接受的。2.4 终端节点安装位置对于智慧路灯控制系统,每只单灯控制器都应具备线缆防盗检测功能。但出于成本考虑,无需每只路灯控制器均内置后备电源,只需要根据载波信号最大辐射半径(通常为 1.2km)来选取特定位置进行安装携带后备电源的特殊版本路灯控制器即可,此外需要注意的是,每个分支线路的末端节点必须安装后备电池版本路灯控制器。
页: [1]
查看完整版本: 基于路灯控制系统的线缆防盗方案
