舍利弗 发表于 2022-4-6 18:22
可穿戴10mA电流,究竟选DCDC还是LDO?
可穿戴设备,锂电池2.7-4.2V,容量为100mAh,系统负载电流为3-10mA之间,待机时系统电流在20-50μA之间(传感器和MCU)。
请问各位:
1.在待机时长和工作时长都考虑的情况下,选择LDO还是DCDC,假设他们的静态电流都是2μA。
2.系统工作电压应该设置在多少?可以同时兼顾最大待机和使用时长。
芯片和传感器工作电压在2.1V-3V之间。自己切换过电压尝试,工作电压为2.75V时,比2.1V的电流会大一些,可能是自己设备精度问题,同样情况下,大的比例在10%-20%之间,影响并没有想象的那么大。
备注:不需要考虑输出电源的质量和成本。
非常感谢!
jjjyufan 发表于 2022-4-7 17:32
LDO咯
dalarang 发表于 2022-4-7 17:44
锂电池用不到2.7V吧,我记得3.2以下几乎就没多少电了,深度过放会影响电池寿命。
用我觉得用2.8V输出的LDO比较合适,要考虑峰值电流,微功耗LDO一般放电电流比较低。
coody 发表于 2022-4-8 12:10
用LDO吧,静态电流2uA,10mA时压降可达0.1V。
xch 发表于 2022-4-8 12:32
AIC2140
页: [1]
查看完整版本: 可穿戴10mA电流,究竟选DCDC还是LDO?
