[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有脉冲输出
1232|24
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F877A,TMR2还没有打开,为什么就有脉冲输出了?
chuxh 发表于 2022-4-7 20:21 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 20:23 | 显示全部楼层
void main(void)
    TRISC=0B11111011;
    PR2=0X63;
    CCPR1L=0X32;
    CCP1CON=0B00001100;
    T2CON=0B00000010;
     //TMR2ON=1;
    while(1);
如果没有while(1);语句,就没有脉冲输出了,百思不得其解。
zhuhuis 发表于 2022-4-7 20:28 | 显示全部楼层
main就是一个函数, 如果你不写个语句,让它停留在里面, MCU运行完main函数, 会继续往后执行, 然后重启,然后反复......
jiajs 发表于 2022-4-7 20:31 | 显示全部楼层
记得刚开始学习STM32的单片机时,没有while循环的话程序会进入硬件错误中断,
zhanghqi 发表于 2022-4-7 20:31 | 显示全部楼层
调整好RC滤波时间常数,可以加多级滤波,但是纹波小于10mV很难做到
lizye 发表于 2022-4-7 20:34 | 显示全部楼层
正常的情况main()函数中要有一个while(1)无限循环的。
zhanghqi 发表于 2022-4-7 20:36 | 显示全部楼层
对于楼主的程序,运行起来后,程序会停在while(1)语句处。
juventus9554 发表于 2022-4-7 20:38 | 显示全部楼层
楼主的意思是,此时在RC2 管脚上有PWM信号输出吗?频率对吗?
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 20:40 | 显示全部楼层
对的,仿真看见有脉冲信号输出了,烧到板子上给驱动器,电机也动了。
chenjun89 发表于 2022-4-7 20:42 来自手机 | 显示全部楼层
不会吧,这么怪异?
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 20:42 | 显示全部楼层
可是初始化时,我没有开TMR2啊
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 20:50 | 显示全部楼层
我想在需要时再TMR2ON=1;让电机动起来。难道这样做不可以吗?
dingy 发表于 2022-4-7 20:52 | 显示全部楼层
正常的做法是, 需要电机  转起来的时候, 是使能/禁止PWM模块的输出, 而不是去操作它的时基.
pangb 发表于 2022-4-7 20:55 | 显示全部楼层
T2没开,PWM不会有的,你仿真看一下T2CON的具体值是什么
wyjie 发表于 2022-4-7 20:57 | 显示全部楼层
感觉程序上没有错误哦,为什么会出现这种情况呢?不理解。
zhaoxqi 发表于 2022-4-7 21:03 | 显示全部楼层
 楼主| kangzj 发表于 2022-4-7 21:06 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
pzsh 发表于 2022-4-25 11:35 | 显示全部楼层
这个程序是有输出的是不是
tpgf 发表于 2022-5-2 11:59 | 显示全部楼层
默认设置吧这是
