ousj
发表于 2022-4-7 23:46
再插上后LED会自动点亮
我用STM32 PWM控制LED,有设置按键,然后设置状态保存到eeperom,整个电路使用充电宝供电,出现一个问题就是连接充电宝的外部电源拔下来再插上后LED会自动点亮,怎么解决?
zwll
发表于 2022-4-7 23:49
这个自动复位,是电压不稳定吗?
llljh
发表于 2022-4-7 23:52
这个是自动复位造成的吗?
heweibig
发表于 2022-4-7 23:55
这个上电之后的LED应该是什么状态?
pangb
发表于 2022-4-7 23:57
首先读取EEPROM,然后配置PWM
juventus9554
发表于 2022-4-10 20:39
上电重新工作不正常吗
supernan
发表于 2022-4-10 20:42
ELD自动点亮是高电平?
zhenykun
发表于 2022-4-10 20:43
楼主先说清楚上电之后LED是什么状态?
juventus9554
发表于 2022-4-10 20:45
这个使用的内部的eeprom吗?
pengf
发表于 2022-4-10 20:49
这个最好通过单步调试,查看配置数据是否有问题
dengdc
发表于 2022-4-10 20:51
自动点亮就是电压信号已经确定了。
huangchui
发表于 2022-4-10 20:55
首先配置IO位低电平。
zhanghqi
发表于 2022-4-10 20:58
应该是充电的问题。
上电之后不是自动复位吗?
stly
发表于 2022-4-10 21:03
数据配置的有什么问题吗?
pengf
发表于 2022-4-10 21:05
电容自动充放电导致的有没偶可能
dengdc
发表于 2022-4-10 21:09
可以通过下拉电阻确定低电平信号。
jlyuan
发表于 2022-4-10 21:11
如果跟想要的状态不一样,就是EEPROM数据没有保存成功。
juventus9554
发表于 2022-4-10 21:13
读取eeprom的数据是否正确呢?
dengdc
发表于 2022-4-10 21:16
使用串口输出这个数据试试。
supernan
发表于 2022-4-10 21:19
是一直亮着还是量一下就灭啊
