15298419 发表于 2022-4-8 06:46
MounRiver Studio出现这种错误怎么办?
版本:1.70
出现错误
Error in final launch sequence
Failed to execute MI command:
-target-select remote localhost:3333
Error message from debugger back end:
localhost:3333: ϵͳÊÔͼ½«Çý¶¯Æ÷ºÏ²¢µ½ºÏ²¢Çý¶¯Æ÷ÉϵÄĿ¼¡£\r\n.
硬件是:WCH的 CH32V103R-R1-1V1,用的是板上的调试器
WCHTech37 发表于 2022-4-8 13:12
您好,可以按以下步骤排查此类问题:
1.检查芯片BOOT0脚是否接地,电源开关是否处于开启位置,重新插拔设备。
2.创建MRS内置模板工程,编译后测试是否可以使用板载WCH-Link成功烧录。
3.如上述烧录步骤成功,则选中目标工程后点击右键菜单Debug as->OpenOCD Debug;如烧录步骤失败,请检查芯片工作状态是否正常,再重复上述步骤。
15298419 发表于 2022-4-8 18:30
BOOT0引脚是接地的,可以下载,但是进入仿真模式,过了一会就出现以上问题
chenqianqian 发表于 2022-4-9 10:02
应该是连接不稳定
15298419 发表于 2022-4-11 23:37
打电话给沁恒的客服,经过了解,那个是需要申请本地网络端口,把windows的防火墙关闭了,问题解决了
yangxiaor520 发表于 2022-4-12 07:45
这个和防火墙有啥关系?
15298419 发表于 2022-4-17 16:04
这两个东西需要允许才行
页: [1]
查看完整版本: MounRiver Studio出现这种错误怎么办?
