HT1621驱动有没有人使用定时器做SPI通信?
我用软件模拟SPI接口通信,发现在大循环内用延时函数就会影响LCD显示一闪一闪的,取消延时函数则正常显示,不知是那里出问题,因为后面的功能要用到CS5460计量芯片显示数据,处理计算这块要费时间,显示肯定会有影响。如果使用定时器做SPI通信给1621做驱动就会解决这问题,不知那位大佬使用这方式做驱动呢?下面是部分1621程序:#include "STC15.H"
#include "intrins.h"
#include <string.h>
#define u8 unsigned char
#define u16unsigned int
#define u32 unsigned long
#define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM
#define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
#define LCD_on 0x06//100 000000110X ??LCD?????
#define LCD_off 0x04//100 000000100X ??LCD??
#define SYS_en 0x02//100 000000010X 打开振荡器
#define SYS_dis 0x00//关振荡器和偏压器
#define WDT_dis 0X0a//关看门狗
#define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_()
#define BIAS 0x52//100 001010010X 4COM 09.#define RCosc 0x30//100 000110000X ??RC???
u8 code num_data[]={0xf5,0x05,0xd3,0x97,0x27,0xb6,0xf6,0x15,0xf7,0xb7};//0-9字库
void Delay(unsigned int Time)//50MS
u8 i;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
for(i=0;i<Time;i++)
while(~TF0);
TF0=0;
/******************SendCmd(送命令)********************/
void SendCmd_1621(u8 command)
LCD_CS=0;
_Nop();
SendBit_1621(0x80,4);
SendBit_1621(command,8);
LCD_CS=1;
/****************Name:Write 1621(送数据和命令)*****************/
void Write_1621(u8 addr, u8 sdata)
LCD_CS=0;//打开片选
SendBit_1621(0xa0,3);//写入标志码《101》
SendBit_1621(addr<<2,6);//写入addr高6位(Y)
SendBit_1621(sdata,8);//写入sdata的8位(X)
_Nop();
LCD_CS=1;//关闭片选
/****************1621写字节函数************/
void SendBit_1621(u8 datas,u8 cnt)//datas高位 cnt写入 ,高位在前
u8 i;
for(i=0;i<cnt;i++)
LCD_WR=0;
if(datas&0x80)
LCD_DATA=1;
else
LCD_DATA=0;
LCD_WR=1;
datas<<=1;
/***************清除1621显示*************/
void HT1621_all_off(void)
u8 t;
u8 Y=0;
for(t=0;t<32;t++)
Write_1621(Y,0x00);
Y++;
/****************全部点亮LCD***************/
void HT1621_all_on(void)
u8f;
u8 G=0;
for(f=0;f<32;f++)
Write_1621(G,0xff);
G++;
/*****************主程序*******************/
void main(void)
u8 i=0;
IO_init();
HT1621_IO_init();//LCD初始化
HT1621_all_on();//全显示
Delay(20);
HT1621_all_off();//清屏
while(1)
Write_1621(0,num_data[ i]);
i++;
Delay(10);//500ms
if(i>9)
i=0;
写数据的过程不被打扰过长应该没问题的,延时的时候又没写数据,不会有问题的,除非你在很快的更新显示的数据 就上面的代码中,大循环里的延时500ms,就造成显示约隔1秒就显示一次,如取消延时则正常,不知是那里问题? HT1621显示是自扫描,怎么会闪?奇怪,找找原因吧。 首先你的这个延时函数,跟直接用循环语句延时是没有区别的,而且还占了一个定时器,其次HT1621是自扫描的,只要写显存就会显示,你说的一闪一闪的问题,是否存在了定期清屏的问题,最后你要的功能,两个函数进行不冲突,只要定一个主函数循环周期,比如以25ms做一个周期,显示函数每20个周期执行一次,另一个函数每5个周期执行一次就可以了。 mqx2020 发表于 2022-4-9 08:51
首先你的这个延时函数,跟直接用循环语句延时是没有区别的,而且还占了一个定时器,其次HT1621是自扫描的, ...
上面程序中只有在开机初始化时执行一次清屏,没有定期清屏代码,所以看不出是那里问题? LKC134 发表于 2022-4-8 11:07
就上面的代码中,大循环里的延时500ms,就造成显示约隔1秒就显示一次,如取消延时则正常,不知是那里问题? ...
你是不是说反了?
HT1621所有段显示一次需要16ms。
有延时才应该正常。
datouyuan 发表于 2022-4-9 10:13
你是不是说反了?
有延时才应该正常。
没有说反,目前的现象是有延时就不显示,取消延时就正常 HT1621要进行一些配置,例如system clock、偏置、com数量等。
HT1621的最小脉宽是3us,stc15假如工作在1T模式,延时3个nop操作是不够的,应延时36个nop操作。
但你的代码能正常显示,看来stc15是工作在12T模式,并且不配置HT1621也没啥问题。
你的HT1621驱动虽不完善,但还是能正常工作,说明问题不是出在驱动部分。
不操作HT1621时间(或者说显存不变持续时间)要远大于16ms(例如0.5秒或永久),才能显示正常。
你应该优先解决“取消延时就正常”这点。
HT1621的最小脉宽是3us,stc15假如工作在1T模 ...
感谢楼上的分析,我查找了好几天,包括驱动部分也修改,驱动芯片也换过,故障还是一样,被搞蒙了。看来先静一静再查看。
页:
[1]
