午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:09
usb供电和外接其它电源供电同时开启会怎么样
两个电源并联,最后输出电源是多少
xxmmi
发表于 2022-4-10 22:11
危险。两个不同电压的电压并联会出事的哦
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:16
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:19
如图:电池和USB供电同时存在,最后电源会变成什么样,都是5V;另一种情况是一个是5V一个是7V,最后电压又会变成多少呢???
supernan
发表于 2022-4-10 22:21
这样会有问题,最好用个电感隔离下
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:24
多大电感,怎样隔离呢,求指教。
jlyuan
发表于 2022-4-10 22:27
电感能隔离直流?
renyaq
发表于 2022-4-10 22:29
搞两个肖特基二极管隔离吧
xxrs
发表于 2022-4-10 22:32
这样不行吧,中间最好用MOs管来做个电源切换,这样防止电池倒挂到USB
zhanghqi
发表于 2022-4-10 22:34
一般没有直接线与的,要么使用二极管隔离要么使用MOS管当外部电源接入的时候自动断开USB电源。
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:37
好的
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:40
我试试
yszong
发表于 2022-4-10 22:42
并联会不会出现回灌的情况呢
supernan
发表于 2022-4-10 22:44
可以串联但是不能并联
heweibig
发表于 2022-4-10 22:47
这种情况应该可以同时 哪个高就是哪个
午夜粪车
发表于 2022-4-10 22:51
明白了,多谢大家讨论这么多哈
页:
[1]
