指纹U型锁方案板/指纹解锁模块
随着指纹技术的成熟,全民智能生活大时代已经开启。智能家居的普及,让家庭生活更加智能化,就拿指纹智能锁来说好了,现如今市面上的指纹智能锁方案各式各样,功能自然也是众说纷纭,对于消费者而言也只能是按需求去选择了。本次介绍的是一种锁具,更具体的说是涉及一种电控指纹挂锁,指纹抽屉锁等等。该方案可以应用为指纹挂锁,指纹抽屉锁,指纹办公锁,指纹U型锁,指纹箱包锁,指纹机柜锁,指纹电动车锁等各个产品。产品名称:指纹锁方案板/指纹解锁模块
产品型号:sic2229
外形尺寸:指纹触摸区域∮12mm;板框外形尺寸17mm×30mm
供电:该款一般采用3.3V-3.6V进行供电,也可以定制6V供电
支持360°任意方向按压式指纹识别;
支持最大指纹录入量30枚;
识别时间:<300mS;
使用寿命:2500次;
工作环境:温度-20℃~70℃;湿度40%RH~85%RH(无凝霜);
储存环境:温度-40℃~85℃;湿度<85%RH(无凝霜);
开锁工作电流:100MA;
四轴飞行器工作电流:3MA;
待机电流:35uA;
支持锂电池;
本方案具有低功耗,超长待机优点,一个320MAH聚合物锂电池,最长待机可达半年,最大开锁次数可达2500次;
电池缺电可以应急开锁,连接充电器后,可以直接按指纹进行开锁。
方案选择:
1、验证关锁:
验证通过后,电机正向转动;然后再次验证通过(或者只有注册的手指触摸传感器,不一定要通过验证),电机反向转动,
电机转动幅度为:360°(偏差±1°)
注意:电机在正向转动后,需要进行反向转动的动作,否则,不会再次正向转动电机进行开锁。
2、自动关锁:
当手指验证识别通过之后,会输出一个正向高电平,转动电机开锁。接下来低电平,等待1秒之后,会输出一个反向电平,转动电机关锁复位。电机转动幅度为:445°(偏差±5°)
3、按键关锁:
当手指验证识别通过之后,会输出一个正向高电平,转动电机开锁。接下来需要按压轻触开关,会输出一个反向电平,转动电机关锁复位。 电机转动幅度为:85°(偏差±5°)
4、离手断电:
当手指验证识别通过之后,会输出一个持续高电平信号,任意时刻将手指移开,即停止输出高电平信号。
智能锁方案优点:
1. 不用担心忘记密码或丢失钥匙。
2. 时尚精致轻便的设计,便于携带和使用。
3. 具有360°指纹采集功能,不到1秒钟即可解锁。
4. IP65级防水防尘功能,高级安全防护。
5. 无缝设计,采用锌合金金属机身结构和高韧性钢丝。防止被撬、砸或切。
6. USB充电设计。内置250mAh锂电池,待机时间最长可达1年,解锁次数最多可达2500次。
技术应用
方案可应用于挂锁,礼品锁,柜锁,抽屉锁,箱包锁,U型锁,电动车锁,门锁,机柜锁。
页:
[1]
