laocuo1142
发表于 2022-4-12 13:33
最近用CY8C4147做项目,能用ADC采集Vref估算电池供电低压吗?
jcky001
发表于 2023-12-26 11:38
可以使用CY8C4147的ADC来采集参考电压Vref,并据此估算电池的供电电压。
呐咯密密
发表于 2023-12-27 22:43
肯定是可以的
w2nme1ai7
发表于 2023-12-28 16:25
采集这个电压干啥?采集电池电压多好
ex7s4
发表于 2023-12-28 17:31
直接弄个分压电阻,直接采集电池电压呗
b5z1giu
发表于 2023-12-28 18:35
我觉得不行吧,这种电压准确吗?
y1n9an
发表于 2023-12-28 19:38
你这操作也可以,但是我觉得不如直接测电池电压
tax2r6c
发表于 2023-12-28 20:44
这不就相当于直接采集的电池电压么
kaif2n9j
发表于 2023-12-28 21:43
你这Vref的接口不是直接接在电池上的吗?
t1ngus4
发表于 2023-12-28 22:03
其实你可以接个分压电阻吧,这样更加的保险一些
g0d5xs
发表于 2023-12-29 08:06
应该可以,这种应该也算是直接测电池电压了
q1d0mnx
发表于 2023-12-29 10:01
我建议直接接在电池附近,因为这样的测试是比较准确的
p0gon9y
发表于 2023-12-29 12:30
没问题,但不如直接测电池两端了,比较稳一些
IFX_Lingling
发表于 2024-1-8 16:27
可以按照截图的思路进行测试:
不过具体还要分析你的系统结构是什么样的。
IFX_Lingling
发表于 2024-1-8 16:27
可以按照截图的思路进行测试:
chenqianqian
发表于 2024-1-10 07:47
当然可以,两个电阻分压送ADC采集。
页:
[1]
