NKG0331 发表于 2022-4-12 16:18
【MS8312M】双通道轨到轨输入输出运放
瑞盟科技推出的MS8312M 是双通道轨到轨输入输出运放,并且为单电源供电,具有低的失调电压和宽的信号带宽。低输入失调电压,低输入偏置电流和高带宽,这些特性使得 MS8312M 运放适用于各种应用,如滤波器,积分器,光电放大器和高阻抗传感器。同时运放高带宽和低的失真适用于音频和一些 AC 领域的应用。MS8312M 的工作温度范围在-40℃到 125℃。
主要特点
 低失调电压: 65uV (最大)
 低的输入偏置电流: 1pA (最大)
 单电源: 2.7V 到 5.5V
 低噪: 18nV / Hz
 高的开环增益: 120dB
 宽带宽: 9.5MHz
 单位增益稳定
规格书:https://www.semiee.com/file/Relmon/Relmon-MS8312M.pdf
页: [1]
查看完整版本: 【MS8312M】双通道轨到轨输入输出运放
