【银杏科技ARM+FPGA双核心应用】GD32F4系列十三——RTC实时时钟
一、爆靓照二、实验简介
GD32 RTC 简介
RTC模块提供了一个包含日期(年/月/日)和时间(时/分/秒/亚秒)的日历功能。除亚秒用二进制码显示外,时间和日期都以 BCD 码的形式显示。RTC 可以进行夏令时补偿。RTC可以工作在省电模式下,并通过软件配置来智能唤醒。RTC 支持外接更高精度的低频时钟,用以达到更高的日历精度。
RTC 单元有三个可选的独立时钟源:LXTAL、IRC32K 和 HXTAL 的 2~31(由 RCU_CFG寄存器配置)分频后的时钟。
在 RTC 单元,有两个预分频器用来实现日历功能和其他功能。一个分频器是 7 位异步预分频器,另一个是 15 位同步预分频器。异步分频器主要用来降低功率消耗。如果两个分频器都被使用,建议异步分频器的值尽可能大。
实时时钟和日历
实时时钟一般表示为:时/分/秒/亚秒,时分秒可直接从 RTC 时间寄存器(RTC_TIME)中读取。日期包含的年月日可直接从 RTC 日期寄存器 (RTC_DATE)中读取。
三、资料包下载(实验源码+详细文档说明)
1、源代码
**** Hidden Message *****
2、实验指导书
3、原理图
学习学习 我想要看一下源代码 实验指导书还是很详细的 板子好像都是这个电路板 资料提供的非常全 模式比较多哈 精度能达到多少啊 学习学习 参考下RTC的配置注意事项 xuexue 谢谢分享 学习学习学习 111111111 6666666 好东西 nihao 学习学习 学习学习看看源代码
学习一下
